Re: Grundsätzliches I2C Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 13.08.2008 23:34) | |
Als Antwort auf Re: Grundsätzliches I2C von Sebastian - 13.08.2008 21:51
Hallo Sebastian, er hat Dir auch beide Fragen beantwortet. Er hat auch recht mit > Evtl. solltest du Dich erst in die Grundlagen zum I²C-Bus einarbeiten. Ein Bus bedeutet, das die Devices alle parallel an den gleichen Leitungen hängen. �ber die Zieladresse wird das entprechende Device dann gezielt angesprochen. Als (inzwischen) erfahrener Embedded Programmierer kann ich Dir versichern, das man ein Protokoll gut kennen mu�, um auftretende Probleme erkennen zu können. Im Zweifelsfall mu� man sich das Signal am Speicheroszi ansehen und interpretieren können. Gruss Peter > Hi Andre, > > eigentlich hatte ich ja zwei Fragen. Trotzdem danke für die Mühe. > > Gru� > Sebastian > > > Hallo Sebastian, > > > > > mal zwei grundsätzliche Fragen zu I2C. Die zu verwendenden Pins sind ja immer doppelt vorhanden, > > > sodass man eigentlich zwei Pins zur Auswahl hat, an denen man etwas anschlie�en kann. Welchen > > > Pin nimmt man denn dann? > > > > > > Im Buch steht, dass man bei der Kommunikation über I2C keinen Port (Pin) angeben muss, weil das > > > Board irgendwie automatisch den richtigen Pin findet. Und was passiert, wenn man mehrere > > > I2C-Komponenten anschlie�en möchte? > > > > Irgendwie verstehe ich Deine Frage nicht. > > Die CC-Pro hat, egal, ob Mega32 oder Mega128, nur einen I²C-Bus. > > Die Pinzurodung ist Controller-bedingt festgelegt. > > Deshalb steht hier nichts zur Auswahl. > > > > Evtl. solltest du Dich erst in die Grundlagen zum I²C-Bus einarbeiten. > > Der I²C-Bus besteht immer aus zwei Leitungen(SDA&SCL) + GND. > > Am Bus sind 128 Adressen möglich, wovon eine ( Addr. 0) eine Sonderrolle übernimmt. > > Aber einen kompletten GRundlagenkurzs zu I²C will ich aber jetzt nicht geben. > > Dafür gibt es bereits mehr als Genug Seiten im Netz. > > Wenn Du willst, kannst Du auch die Sepzifikationen zum I²C-Bus > > unter www.nxp.com (früher Philips) durchlesen. > > > > MfG André H. > > | |
