Re: 2 PWMs abwechselnd schalten Kategorie: Programmierung C (von Sebastian - 15.08.2008 13:29)
Als Antwort auf 2 PWMs abwechselnd schalten von vladoo - 28.07.2008 12:35
CC-Pro 128 Application Board
Hi vladoo
Wahrscheinlich antwortet dir hier kein Experte mehr. Daher möchte ich es mal als Laie probieren.
Vielleicht wäre das Demo "Timer0.cbas" das richtige, das du im Ordner "Timer" findest.
Da wird abwechselnd eine LED zum leuten gebracht. Könnte man vielleicht auf deinen Fall
übertragen.
MfG
Sebastian
> Hallo Leute.
> Ich habe die Aufgabe eine Treiberstufe über zwei PWM Kanäle anzusteuern.
> Die Treiberstufe wird so angesteuert, dass bei PWM_High der obere FET angesteuert wird
> und bei PWM_Low der untere FET.
> PWMH |-|
>              |------------- OUT
> PWML |-|
> Mein Problem ist, dass ich die PWMs abwechselnd schalten muss.
> Wenn PWMH = 1 dann muss PWML = 0.
> Besse gesagt ist, dass mein PWM Puls variabel eingestellt wird, d.h. während des Betriebs sich ständig ändert.
> Und der PWML immer für die Zeit, die PWMH auf 1 steht, auf 0 stehen muss. Wie ist so etwas zu realisieren?
> Hat jemand ein Code Schnipsel?
> GruÃ? vladoo
Re: 2 PWMs abwechselnd schalten (von HW - 15.08.2008 14:08)
