Re: Relaisplatine 967720 ausverkauft !!!! Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von UlliS - 27.08.2008 15:07)
Als Antwort auf Re: Relaisplatine 967720 ausverkauft !!!! von Joachim - 27.08.2008 14:16
> Danke für die schnelle Info !!!
> Leider ist bei der Conrad-Technikhotline keiner im Stande so eine Info zugeben.
> Was ich aber noch wissen sollte:
> Kann ich mit den Relais, 230V AC Max. 50W (Ventile u. Pumpen) schalten.
> Vom Strom her, ist das ja nicht viel.
> Was für Relais sind eingebaut. Würde sie eventl. eigenverantwortlich gegen Typ mit 230V
> Schaltkontakt austauschen.
> (don´t Panik bin Elektromeister).
> Danke im Vorraus
> Joachim
Hallo Joachim,
also diese Version ist auf 24V / 7 Amp. begrenzt.
Die Relais sind 250V / 277VAC jedoch konnten hier die Luft und Kriechstrecken
nicht einghalten werden. Was du machst.... ist deine Sache!
Es wird aber bis Ende diesen Jahres eine zweite Karte geben mit 250V / 16Amp.!
Ist etwas grö�er aber dafür richtig Strom!
Grü�e Ulli
