| Re: Relaisplatine 967720 ausverkauft !!!! Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von UlliS - 27.08.2008 15:07) | ||
| Als Antwort auf Re: Relaisplatine 967720 ausverkauft !!!! von Joachim - 27.08.2008 14:16 | ||
> Danke für die schnelle Info !!! > > Leider ist bei der Conrad-Technikhotline keiner im Stande so eine Info zugeben. > > Was ich aber noch wissen sollte: > > Kann ich mit den Relais, 230V AC Max. 50W (Ventile u. Pumpen) schalten. > Vom Strom her, ist das ja nicht viel. > > Was für Relais sind eingebaut. Würde sie eventl. eigenverantwortlich gegen Typ mit 230V > Schaltkontakt austauschen. > (don´t Panik bin Elektromeister). > > Danke im Vorraus > Joachim Hallo Joachim, also diese Version ist auf 24V / 7 Amp. begrenzt. Die Relais sind 250V / 277VAC jedoch konnten hier die Luft und Kriechstrecken nicht einghalten werden. Was du machst.... ist deine Sache! Es wird aber bis Ende diesen Jahres eine zweite Karte geben mit 250V / 16Amp.! Ist etwas grö�er aber dafür richtig Strom! Grü�e Ulli | ||
