Re: Suche Hilfe zum I2C gg. kleine Bezahlung Kategorie: Programmierung Basic (von UlliS - 1.09.2008 17:22)
Als Antwort auf Re: Suche Hilfe zum I2C gg. kleine Bezahlung von Sebastian - 29.08.2008 11:57
> Hi Ulli,
> sind die Pullup-Widerstände unbedingt notwendig? Ich habe schon öfter hier im Forum gelesen, dass
> man noch zusätzliche Pullup-Widerstäde einbauen muss, wenn man die I2C-Schnittstelle nutzt.
> Warum eigentlich?
> Hättest du Lust, mir deinen Quellcode mal zu schicken?
> GruÃ?
> Sebastian
> > > Hi,
> > > hat jemand schon mal die I2C-Schnittstelle des Boards verwendet und wäre bereit, mir
> > > (gegen Bezahlung) ein paar Tipps zu geben, wie man so etwas genau macht. Irgendwie stehe ich bei
> > > diesem Thema noch wie der Ochse vorm Berg, obwohl ich schon seit über zwei Wochen daran sitze.
> > > Ich möchte gerne mehrere Ultraschallsensoren zum Laufen bringen, die über eine I2C-Schnittstelle
> > > verfügen.
> > > hier mal das Datenblatt der Sensoren:
> > > http://www.robotikhardware.de/download/srf10doku.pdf
> > > Das Demoprogramm, das hier beiliegt, habe ich schon so weit übertragen. Aber im Moment klappt
> > > es noch nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den Sensor überhaupt richtig am Board
> > > angeschlossen habe.
> > > Da bräuchte ich schon mal den ersten Tipp.
> > > Wenn sich jemand bereit findet - Meine E-mailadresse habe ich oben angegeben.
> > > Sebastian
> > Hallo Sebastian,
> > wo genau hängt es den?
> > Ich hatte mal Probleme mit den Firmware Abfrage bei Sensor bereit für Messung.
> > Setz dafür mal ein AbsDelay(60) ein.
> > Prüfe auch mal di e Pullup Widerstände nach.
> > Ansonst müsste das ganze funktionieren, ich selber benutze meist die SRF02 Sensoren.
> > Grü�e Ulli
Hallo Sebastian,
hier der Code zum SRF02
'----- DEMO ----- DEMO ----- DEMO ----- DEMO ----- DEMO ----- DEMO ----- DEMO -----
'Projektname:       SRF02.cprj
'Benötigte Libs´s:  IntFunc_lib.cc
'Routinen:          SRF02.cbas
'Autor:             Ulli Sommer
'Datum:             04.04.2008
'Funktion:          SRF02 der Fa. Devantech auslesen (Ultraschall Sensor)
Dim SRF02_Slaveid As Byte
Dim LSB As Byte
Dim MSB As Byte
Dim Entfernung As Word
Dim Ausgabe As Word
Dim Bezeichner(10) As Char
Sub main()
    I2C_Init(I2C_100kHz)
    SRF02_Slaveid = &HE0
    Bezeichner = " cm"
    Do While True
      Ausgabe = SRF02_Entfernung(SRF02_Slaveid)
      Msg_WriteWord(Ausgabe)
      Msg_WriteText(Bezeichner)
      Msg_WriteChar(13)
      'AbsDelay(100)
   End While
End Sub
Sub SRF02_Entfernung(Slaveid As Byte) As Integer
    Dim Lob As Byte
    Dim Hib As Byte
    Dim Firmware As Byte
    Dim Temp As Byte
    Dim Slaveid_read As Byte
    Slaveid_read = Slaveid + 1
   'Messvorgang in starten
   I2C_Start()
   I2C_Write(Slaveid)
   I2C_Write(0)
   I2C_Write(81)
   I2C_Stop()
   AbsDelay(250)                    'Warte auf Messung
   I2C_Start()
   I2C_Write(Slaveid)
   I2C_Write(2)
   I2C_Stop()
   I2C_Start()
   I2C_Write(Slaveid_read)
   MSB = I2C_Read_ACK()
   LSB = I2C_Read_NACK()
   I2C_Stop()
   Entfernung = Makeint(LSB , MSB)  'Bytes zusammenfassen
   Return Entfernung
End Sub
'Sub-Routine um High-Byte und Low-Byte zusammenzufügen
Sub Makeint(A As Byte , B As Byte) As Word
  Dim tmp As Word
  tmp = A                           'High-Byte übernehmen
  tmp << 7                          'um 7 Bit nach links schieben
  tmp = tmp + B                     'Low-Byte hinzufügen
  Return tmp
End Sub
Grü�e Ulli
Re: Suche Hilfe zum I2C gg. kleine Bezahlung (von Sebastian - 2.09.2008 20:55)
    Re: Suche Hilfe zum I2C gg. kleine Bezahlung (von UlliS - 2.09.2008 21:59)
        Re: Suche Hilfe zum I2C gg. kleine Bezahlung (von Sebastian - 8.09.2008 21:40)
