Re: Wie irgendetwas anschließen? Was ist der Unterschied zwischen VCC und GND?? Kategorie: Verschiedenes (von Thomas Kessel - 9.09.2008 18:49)
Als Antwort auf Wie irgendetwas anschließen? Was ist der Unterschied zwischen VCC und GND?? von Hannibal - 6.09.2008 14:50
> Hallo liebe Community!
> Ich habe mir das AppBoard+Mega128 gekauft und war dann erstmal ziemlich ratlos
> , ich habe früher mit dem C-Control I gearbeitet.
> Ich hab (warscheinlich) eine ziemlich blöde Frage...
> Wie muss ich zB eine LED anschlie�en um sie programmieren zu können? Also zB an A0.
> Aber wo soll denn der Strom hinflieÃ?en? Einen ExtraPin mit Masse gibt es scheinbar nicht. Ich hab
> dann etwas rumprobiert und bin dann bei X16 an GND gekommen. Klappt. Aber genausogut funktioniert VCC.
> Und ich dachte das der Strom von VCC nach GND flieÃ?t!? AuÃ?erdem steht in der Anleitung, dass man X16 nicht nutzen kann/soll...
> aber wo soll ichs denn sonst anschlieÃ?en? Alle VCC oder GND die ich gefunden habe sind irgenwie besetzt...
> Und wie flieÃ?t denn genau der Strom??
> Ich bin so verwirrt....
> Nun ich hoffe jmd kanns mir erklären, danke schonmal ;-)
Da hilft die Suchfuntion des Forums oder folgendes:
Wenn man das Board vor sich liegen hat, so dass das
Lochraster rechts ist, findest du in der untersten Reihe des
besagten das Ground-Potential (GND) und in der obersten Reihe
das VCC (5V+) Potential
MfG Thomas
Re: Wie irgendetwas anschließen? Was ist der Unterschied zwischen VCC und GND?? (von Hannibal - 9.09.2008 22:10)
    Re: Wie irgendetwas anschließen? Was ist der Unterschied zwischen VCC und GND?? (von PeterS - 10.09.2008 18:23)
