| Re: Kommunikation mit Board (seriell+usb) Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Peter S - 15.09.2005 2:05) | ||
| Als Antwort auf Kommunikation mit Board (seriell+usb) von Fritz - 14.09.2005 19:33 | ||
Hi, wenn man beim einschalten den Taster SW1 gedrückt hält (SW1 ist in der Doku beschrieben), wird nur der Bootloader gestartet und nicht der Interpreter. Hilft diese Vorgehensweise vielleicht? Wenn dies nichts hilft, dann hat vielleicht der USB Chip auf dem Evaluationboard ein Problem. Dann könnte ein Umtausch bei Conrad helfen. Sehr selten kann es passieren, das der offizielle FTDI Treiber, den wir benutzen, nicht mit dem Motherboard klarkommt. Ist das Motherboard des Rechners ein seltenes oder relativ altes Modell? Wäre es möglich das Programm usbview.exe zu starten und die Werte des erkannten USB Chips hier zu posten? Man bekommt es unter "http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities/usbview.zip" Gruss Peter > Hallo, > ich will einen Mega32-Baustein auf einem Entwicklungsboard seriell > betreiben, nachdem bei jedem Absturz von C-Control Pro IDE der > USB-Treiber sowohl unter Win2000 als auch unter XP nicht mehr > funktionierte und auch nicht mehr installierbar war (bei 2000 bleibt > nur eine Neuinstallation, bei XP funktioniert ein Rücksetzen des > Systems [Aussage Microsoft Certified Software Engineer]). > > > Der Baustein wird bei der Schnittstellensuche erkannt aber manchmal > falsch bezeichnet (wie auch in der Hardware-Information-Meldung). > Diese falsche Bezeichnung wechselt sich mit der richtigen dauernd > ab, auch wenn ich weder die Schnittstellenkennung laufengelassen > habe, noch das Board ausgeschaltet habe. > > Ein Ã?bertragen oder Starten von kompillierten Daten ist nicht möglich; > die dazugehörigen Buttons sind nicht ausgegraut. > > Was kann ich machen? > > GrüÃ?e > > Fritz > > p.s.: Die "Ausgabe" liefert folgendes Ergebnis: > > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 1 > OK1 > 1 > OK1 > OK0 > ÿ OK0 ÿ ÿ > > Conrad C-Control Pro 2005 RE0002 > OK0 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > > Conrad C-Control Pro 2005 RE0002 > OK0 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 1 > OK1 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 8 > OK1 > 8 > OK1 | ||
