| Re: Kommunikation mit Board (seriell+usb) Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Fritz - 19.09.2005 15:44) | ||
| Als Antwort auf Re: Kommunikation mit Board (seriell+usb) von Peter S - 15.09.2005 2:05 | ||
Hallo, danke für die schnelle Antwort! > wenn man beim einschalten den Taster SW1 gedrückt hält (SW1 ist in der Doku beschrieben), wird > nur der Bootloader gestartet und nicht der Interpreter. Hilft diese Vorgehensweise vielleicht? nein, hilft leider nicht. Mittlerweile stürzt die serielle Verbindung auch nicht mehr dauernd ab. Manchmal bricht die �bertragung halt auf der Hälfte ab oder die Hardware wird vergessen. Der Zustand hat sich also zu einem nahezu erträglichen Ma� gebessert. > Wenn dies nichts hilft, dann hat vielleicht der USB Chip auf dem Evaluationboard ein Problem. Dann könnte > ein Umtausch bei Conrad helfen. Sehr selten kann es passieren, das der offizielle FTDI Treiber, den wir > benutzen, nicht mit dem Motherboard klarkommt. Ist das Motherboard des Rechners ein seltenes oder > relativ altes Modell? sind zwei verschiedene Rechner, nicht die neuesten: 1. AMD A7M266D mit zwei 1800MHz etwa von 2002 2. ASUS P4C800-E mit einem Pentium 4, 3GHz, keine Ahnung von wann > Wäre es möglich das Programm usbview.exe zu starten und die Werte des erkannten USB Chips > hier zu posten? Man bekommt es unter "http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities/usbview.zip" Listing von Rechner 1: [Port3] DeviceConnected: C-Control Pro USB Device Device Descriptor: bcdUSB: 0x0200 bDeviceClass: 0x00 bDeviceSubClass: 0x00 bDeviceProtocol: 0x00 bMaxPacketSize0: 0x08 (8) idVendor: 0x0403 (Future Technology Devices International Limited) idProduct: 0xDBA0 bcdDevice: 0x0400 iManufacturer: 0x01 iProduct: 0x02 iSerialNumber: 0x03 bNumConfigurations: 0x01 ConnectionStatus: DeviceConnected Current Config Value: 0x01 Device Bus Speed: Full Device Address: 0x02 Open Pipes: 2 Endpoint Descriptor: bEndpointAddress: 0x81 Transfer Type: Bulk wMaxPacketSize: 0x0040 (64) bInterval: 0x00 Endpoint Descriptor: bEndpointAddress: 0x02 Transfer Type: Bulk wMaxPacketSize: 0x0040 (64) bInterval: 0x00 schöne grü�e Fritz  | ||
