Re: Timergesteuerte Spannungsversorgung Kategorie: Sonstige Hardware (von Wolfgang, http://www.strickling.net - 20.09.2008 17:26)
Als Antwort auf Re: Timergesteuerte Spannungsversorgung von Hannes - 30.08.2008 11:49
Hallo zusammen,
Der DC/DC-Wandler TMR1211 ist sicher nicht schlecht, benötigt aber eine relativ
hohe Eingangsspannung. Ist also nicht optimal für Batteriebetrieb.
Ich habe mittlerweile den LF50CPT dafür im Einsatz. Das ist ein Low-Drop-Festspannungsregler,
der stabilisiert schon ab ca 5.3 Volt Eingangsspannung und lässt sich direkt mit dem DS3232 RTCTimer
an- und abschalten. Wichtige Variablen können im Timer-RAM batteriegepuffert geparkt werden.
Funktioniert prima!
Im Schlafbetrieb braucht die Schaltung nur 0,06 mA.
GruÃ? Wolfgang
> für Deine Zwecke könnte evtl. der DC/DC-Wandler TMR1211 (Conrad 154200-24)
> geeignet sein. DC/DC-Wandler sind Schaltnetzteile mit hohem Wirkunsgrad.
> Uein  9-18V
> Uaus  5V / 400mA gereglet
> Remote On/Off
> > Hallo zusammen,
> > ich möchte die C-Control 32 an einen kleinen Board batteriebetrieben als
> > Datenlogger möglichst lange laufen lassen. Dazu ist die Stromaufnahme der Unit aber zu hoch.
> > Frage: Gibt es einen verlustarmen Spannungregler,
> > den ich über eine separate Leitung (möglichst aktive Low) einschalten kann?
> > Ich denke daran, die Spannung von einen batteriegepufferten Timerbaustein (z. B: DS 1307 oder DS 3232)
> > regelmäÃ?ig über die Alarmleitung einschalten zu lassen.
> > Dann bootet die C-Control-Unit, holt sich die Zeit aus dem Timer, loggt die Daten und schaltet sich wieder aus.
> > Hat jemand eine Idee?
> > GruÃ? Wolfgang
Meine Seite: http://www.strickling.net
