| Re: Timergesteuerte Spannungsversorgung Kategorie: Sonstige Hardware (von Wolfgang, http://www.strickling.net - 20.09.2008 17:26) | ||
| Als Antwort auf Re: Timergesteuerte Spannungsversorgung von Hannes - 30.08.2008 11:49 | ||
Hallo zusammen, Der DC/DC-Wandler TMR1211 ist sicher nicht schlecht, benötigt aber eine relativ hohe Eingangsspannung. Ist also nicht optimal für Batteriebetrieb. Ich habe mittlerweile den LF50CPT dafür im Einsatz. Das ist ein Low-Drop-Festspannungsregler, der stabilisiert schon ab ca 5.3 Volt Eingangsspannung und lässt sich direkt mit dem DS3232 RTCTimer an- und abschalten. Wichtige Variablen können im Timer-RAM batteriegepuffert geparkt werden. Funktioniert prima! Im Schlafbetrieb braucht die Schaltung nur 0,06 mA. GruÃ? Wolfgang > für Deine Zwecke könnte evtl. der DC/DC-Wandler TMR1211 (Conrad 154200-24) > geeignet sein. DC/DC-Wandler sind Schaltnetzteile mit hohem Wirkunsgrad. > Uein 9-18V > Uaus 5V / 400mA gereglet > Remote On/Off > > > > > > > Hallo zusammen, > > > > ich möchte die C-Control 32 an einen kleinen Board batteriebetrieben als > > Datenlogger möglichst lange laufen lassen. Dazu ist die Stromaufnahme der Unit aber zu hoch. > > > > Frage: Gibt es einen verlustarmen Spannungregler, > > den ich über eine separate Leitung (möglichst aktive Low) einschalten kann? > > > > Ich denke daran, die Spannung von einen batteriegepufferten Timerbaustein (z. B: DS 1307 oder DS 3232) > > regelmäÃ?ig über die Alarmleitung einschalten zu lassen. > > Dann bootet die C-Control-Unit, holt sich die Zeit aus dem Timer, loggt die Daten und schaltet sich wieder aus. > > > > Hat jemand eine Idee? > > > > GruÃ? Wolfgang Meine Seite: http://www.strickling.net | ||
