| Re: Kommunikation mit Board (seriell+usb) Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Fritz - 19.09.2005 15:44) | ||
| Als Antwort auf Re: Kommunikation mit Board (seriell+usb) von Peter S - 15.09.2005 2:05 | ||
Hallo, danke für die schnelle Antwort! > wenn man beim einschalten den Taster SW1 gedrückt hält (SW1 ist in der Doku beschrieben), wird > nur der Bootloader gestartet und nicht der Interpreter. Hilft diese Vorgehensweise vielleicht? nein, hilft leider nicht. Mittlerweile stürzt die serielle Verbindung auch nicht mehr dauernd ab. Manchmal bricht die Ã?bertragung halt auf der Hälfte ab oder die Hardware wird vergessen. Der Zustand hat sich also zu einem nahezu erträglichen MaÃ? gebessert. > Wenn dies nichts hilft, dann hat vielleicht der USB Chip auf dem Evaluationboard ein Problem. Dann könnte > ein Umtausch bei Conrad helfen. Sehr selten kann es passieren, das der offizielle FTDI Treiber, den wir > benutzen, nicht mit dem Motherboard klarkommt. Ist das Motherboard des Rechners ein seltenes oder > relativ altes Modell? sind zwei verschiedene Rechner, nicht die neuesten: 1. AMD A7M266D mit zwei 1800MHz etwa von 2002 2. ASUS P4C800-E mit einem Pentium 4, 3GHz, keine Ahnung von wann > Wäre es möglich das Programm usbview.exe zu starten und die Werte des erkannten USB Chips > hier zu posten? Man bekommt es unter "http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities/usbview.zip" Listing von Rechner 1: [Port3] DeviceConnected: C-Control Pro USB Device Device Descriptor: bcdUSB: 0x0200 bDeviceClass: 0x00 bDeviceSubClass: 0x00 bDeviceProtocol: 0x00 bMaxPacketSize0: 0x08 (8) idVendor: 0x0403 (Future Technology Devices International Limited) idProduct: 0xDBA0 bcdDevice: 0x0400 iManufacturer: 0x01 iProduct: 0x02 iSerialNumber: 0x03 bNumConfigurations: 0x01 ConnectionStatus: DeviceConnected Current Config Value: 0x01 Device Bus Speed: Full Device Address: 0x02 Open Pipes: 2 Endpoint Descriptor: bEndpointAddress: 0x81 Transfer Type: Bulk wMaxPacketSize: 0x0040 (64) bInterval: 0x00 Endpoint Descriptor: bEndpointAddress: 0x02 Transfer Type: Bulk wMaxPacketSize: 0x0040 (64) bInterval: 0x00 schöne grüÃ?e Fritz | ||
