Re: "Suchen" ausgegraut, Fehler in der IDE Kategorie: Verschiedenes (von Jo - 30.09.2008 18:28) | ||
Als Antwort auf Re: "Suchen" ausgegraut, Fehler in der IDE von PeterS - 30.09.2008 15:20 | ||
Hallo Peter, wenn ich die IDE offen lasse klappt der Workaround. Danke für die Hilfestellung, viele Grü�e Jo > > Hallo Jo, > > bitte probier es nochmal aus. IDE starten, Projekt schlie�en und danach neu öffnen. Dabei nicht die > IDE beenden, denn nach dem Neustart der IDE tritt der Bug leider wieder auf. > > Gruss Peter > > > Hallo, > > @ Peter, bei mir geht der Workaround leider nicht. :-(. Kannst du eine Aussage machen ob und bis > > wann der Fehler gefixed sein könnte? > > @ Alle, kennt jemand vielleicht einen anderen Workaround? > > @ Alle: hat schon jemand Erfahrung mit der Eclipse - IDE und C-Control gemacht? > > > > Danke & Grü�e > > > > Jo > > > > > > > > Hallo, > > > > > > es scheint da noch einen Bug zu geben. Bei mir funktioniert es, wenn ich die Dateien zum Projekt > > > hinzufüge, und dann das Projekt schlie�e und neu öffne. Dann geht das Suchen mit allen Dateien. > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > Hi zusammen, > > > > da mein akt. Projekt relativ gro� ist, habe ich mich entschlossen, das ganze in mehrere Dateien zu verteilen. > > > > Leider scheint es einen Bug in der IDE zu geben; nur in der obersten Datei (im linken oberen Fenster in dem > > > > Dateien des Projektes aufgelistet sind) kann gesucht werden. Bei alle weiteren Dateien ist unter der Menüzeile > > > > "Bearbeiten" das Suchen ausgegraut. > > > > Kennt jemand einen Fix oder Workaround? > > > > Danke & Grü�e > > > > Jo | ||
