| Re: Anschlusskonflikt TIMER 0 und USB bei MEGA128 Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 22.10.2008 11:43) | |
| Als Antwort auf Anschlusskonflikt TIMER 0 und USB bei MEGA128 von Wolfgang - 18.10.2008  22:24 | |
| Hallo Wolfgang, Du siehst ja in der Pinzuordnung wie gedrängt das alles ist. PWM am Timer 0 ist beim Betrieb mit USB wegen der Doppelbelegung nicht möglich. Man kann ihn noch per Hand starten und stoppen, sowie Interrupts erzeugen. Du kannst aber auch auf die serielle umsteigen, und auf dem Applicationboard den Jumper ziehen um RX-Busy abzukoppeln. Man kann es aber leider nicht allen recht machen, ein wirklicher freier Platz für RX-Busy gibt es einfach nicht. Gruss Peter > Hallo zusammen, > > ich möchte eine Pulsweitenmodulation (Helligkeitsregelung des LCD-Displays) am MEGA128 über den > Timer 0 machen. Nun ist der Ausgang dafür am MEGA128 der PortB.4 (X1_4). > Auf der gleichen Leitung ist aber dummerweise die RX_BUSY-Leitung für die USB-Kommunikation > untergebracht, die ich natürlich auch benötige. Beim MEGA32 gibt's keine Konflikte. > Das gleiche Problem stellt sich im übrigen auch bei der Frequenzerzeugung über Timer 0. > > Was tun? Kann man da irgendetwas umbelegen? > Was kann man mit dem Timer0 denn überhaupt noch anfangen? > Zählen kann er "aus Hardwaregründen" auch nicht, vielleicht höchstens noch einen Interrupt auslösen ?! > > Gru� Wolfgang | |
| Antwort schreiben Antworten:  Re: Anschlusskonflikt TIMER 0 und USB bei MEGA128 (von Wolfgang - 23.10.2008 12:19)  Re: Anschlusskonflikt TIMER 0 und USB bei MEGA128 (von PeterS - 23.10.2008 15:59) | |
