| Eingabepuffer 2. serielle Schnittstelle Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von CaveRender - 7.11.2008 0:03) | ||
| Hallo zusammen, ich möchte die Daten zwischen den beiden seriellen Schnittstelle bidirektional austauschen. An der 1. Schnittstelle habe ich ein HyperTerminal, die 2. Schnittstellen ist im ersten Schritt noch nichts angeschlossen. Später will ich dort ein Bluetooth-Modul ansteuern (BTM-222). Hier der Code: void main(void) { char Buffer_tx[256]; char Buffer_rx[256]; word tx, rx; // RS232(0): 38400 bps, 8 Bit, 1 Stop, NP Serial_Init_IRQ(0, Buffer_tx, 10, 10, SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD38400); // RS232(1): 38400 bps, 8 Bit, 1 Stop, NP Serial_Init_IRQ(1, Buffer_rx, 10, 10, SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD38400); while (true) { tx = Serial_ReadExt(0); if (tx != 256) Serial_Write(1, tx); // <-- Warum schreibt dieser Befehl // in den Lesepuffer der 2. Schnittstelle // anstatt an die Schnittstelle selbst ??? rx = Serial_ReadExt(1); if (rx != 256) Serial_Write(0, rx); } } Hier das Problem: Beim Schreiben auf die 2. Schnittstelle landen die Bytes in deren Eingangspuffer und werden danach direkt wieder eingelesen. Bei der 1. Schnittstelle ist das nicht so. Hat jemand eine Idee?? Ich verwende die aktuelle C-Control IDE 1.71.0.5. Danke. Jochen | ||
| Antwort schreiben Antworten:  Re: Eingabepuffer 2. serielle Schnittstelle (von PeterS - 7.11.2008 11:51)  Re: Eingabepuffer 2. serielle Schnittstelle (von CaveRender - 9.11.2008 0:14) | ||
