Auswertung Drehimpulsgeber ohne Interrupt und Delay Kategorie: Programmierung Basic (von Montelucon - 11.11.2008 20:33)
C-Control Pro Mega32
Hallo zusammen,
da ich leider immer noch nicht weiÃ?, wie man auf Port C.5 der C-Contol Pro Mega 32 einen Interrupt legt,
bzw. wie man diesen daran  auswertet, habe ich mir meinen eigenen Code geschrieben.
Der Code ist getestet und funktioniert sehr gut.
Vor allem da er ohne Delay auskommt, kann der Geber sehr schnell oder sehr langsam gedreht werden und
funktioniert dennoch.
Ich weiÃ? aber nicht, ob er nicht noch optimiert werden kann.
Falls also jemand eine bessere Idee hat, immer her damit.
Ã?ber einen Schalter, der im Inkrementalgeber integriert ist, wird die Impulszählung aktiviert und auch wieder
deaktiviert. Am LCD wird der Zählerstand angezeigt und die beiden LEDs kennzeichnen die Aktivierung, bzw.
Deaktivierung.
Und falls der Code oder eine Abwandlung davon von jemanden verwendet wird, würde mich eine Nachricht
hier freuen. Mich interessiert schon, ob der Beitrag hier jemanden helfen konnte.
Hier noch ein Link zu einem Beitrag, bei dem das gleiche Problem mit Interrupt auf Port C.4 gelöst wurde.
gehe zu Beitrag »
GruÃ?
Monte
Hier der Code für die CC-Pro Mega 32:
' PORTBELEGUNG:
' Ausgang A wird auf Port C.5, Ausgang B auf Port C.6 gelegt
' Der extra Schalter liegt auf Port C.7
' TECHNIK:
' Signale des Gebers (Conrad Best.Nr. 705538):
' Ausgang B:    ----____----____----____----____----____-
' Ausgang A:    _----____----____----____----____----____
' RastPos.:      _|___|___|___|___|___|___|___|___|_
'                 1   2   3   4   5   6   7   8   n
' Es wird gegen Masse geschaltet => gedrückt=0 / nicht gedrückt=1 (invertierte Logik)
' SONSTIGES:
' Benötigte Bibliotheken: IntFunc_Lib.cc & LCD_Lib.cc
' Bei Drehrichtung "links" geht das erste Bit leider verloren.
' ACHTUNG: Die internen PullUp sind deaktiviert! Bitte Geber gemäÃ? Schaltplan
' des Herstellers anschlieÃ?en. (Kondensatoren, Widerstände, +5V, Masse)
' Ports für Inkremenatalgeber definieren
#define SW_P  Port_ReadBit(23)     ' Port C.7 Eingabeport
#define SW_B  Port_ReadBit(22)     ' Port C.6 Eingabeport
#define SW_A  Port_ReadBit(21)     ' Port C.5 Eingabeport
' Ports für LEDs definieren
#define LED1_Aus  Port_WriteBit(31,1)  ' Port D.7 aus
#define LED1_Ein  Port_WriteBit(31,0)  ' Port D.7 an
#define LED2_Aus  Port_WriteBit(30,1)  ' Port D.6 aus
#define LED2_Ein  Port_WriteBit(30,0)  ' Port D.6 an
' Variablen für Inkremenatalgeber definieren
Dim counter As Integer      ' Zähler
' Variablen für LCD definieren
Dim zahlalstext(9) As Char  ' Charakter für LCD definieren  (Zahl als Text)
' Hauptprogramm
Sub main()
    Port_DataDirBit(31,1)     ' Port D.7 auf Ausgang = LED1 an
    Port_DataDirBit(30,1)     ' Port D.6 auf Ausgang = LED2 an
    LCD_Reset()               ' LCD initialisieren
    counter = 35              ' Zähler initialisieren
    requestInput()            ' Gehe zu: warten bis Schalter "P" gedrückt
End Sub
' Endlosschleife zum Abfragen des Schalterausgang "P" (quasi Standby)
Sub requestInput()
    Do While SW_P = 0         ' Quasi Entprellen
    End While
    LED2_Ein                  ' LED 2 einschalten
    LED1_Ein                  ' LED 1 einschalten
    Do While 1                ' Endlosschleife, bis Schalter gedrückt
       If SW_P = 0 Then       ' Wenn Schalter gedrückt, Schleife beenden
          Exit
       End If
    End While
    requestGeber()            ' Wenn Schalter gedrückt, frage den Geber ab
End Sub
' Endlosschleife zum Abfragen des Inkrementalgebers Schalter "A" + "B"
Sub requestGeber()
    End While
    LED2_Aus                  ' LED 2 ausschalten
    LED1_Aus                  ' LED 1 ausschalten
    LCD_print(counter)        ' "counter" am LCD anzeigen
    Do While 1                ' Endlosschleife, bis Schalter "P" gedrückt wird
       If SW_P = 0 Then       ' Wenn Schalter "P" gedrückt -> Abbruch
          requestInput()
          Exit
       End If
       If SW_B <> SW_A Then            ' Mache nur, wenn Schalter in Bewegung
          If SW_B = 1 Then             ' Nur wenn Schalter "B" nicht gedrückt
             Do                        ' Warte auf Zustandsänderung
                  requestInput()
               End If
             Loop While SW_B
             If SW_A = 1 Then          ' Auswertung "rechts" / "links"
                counter = counter - 1
             Else
                counter = counter + 1
             End If
             LCD_print(counter)        ' Am LCD anzeigen
          End If
       End If
       ' Dieser Teil ist nur nötig, wenn die Periodendauer eines Schaltzyklus
       ' zwei Restpositionen dauert. Bei Periode = Rastposition kann der Teil
       ' gelöscht werden.
          If SW_B = 0 Then
                  requestInput()
               End If
             Loop While SW_B = 0
             If SW_A = 0 Then          ' Auswertung "rechts" / "links"
             Else
             End If
          End If
       End If
    End While
End Sub
' LCD-Ausgabe
Sub LCD_print(zahl As Integer)
    LCD_ClearLCD()              ' LCD Display löschen
    Str_WriteWord(zahl,10,zahlalstext,0,1)    ' Zahl in Text wandeln
    LCD_CursorPos(&H0)          ' Cursor auf Zeile 1 Pos 0
    LCD_WriteText(zahlalstext)  ' Text schreiben
End Sub
' LCD Initialisieren
Sub LCD_Reset()
    LCD_Init()          ' LCD high-level Initialisierung
    LCD_CursorOff()     ' Curser ausschalten
End Sub
Re: Auswertung Drehimpulsgeber ohne Interrupt und Delay (von PeterS - 12.11.2008 9:50)
    Re: Auswertung Drehimpulsgeber ohne Interrupt und Delay (von Montelucon - 12.11.2008 12:50)
