| Re: Auswertung Drehimpulsgeber ohne Interrupt und Delay Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 12.11.2008 9:50) | |
| Als Antwort auf Auswertung Drehimpulsgeber ohne Interrupt und Delay von Montelucon - 11.11.2008  20:33 | |
| Hallo, > da ich leider immer noch nicht weiÃ?, wie man auf Port C.5 der C-Contol Pro Mega 32 einen Interrupt legt, > bzw. wie man diesen daran auswertet, habe ich mir meinen eigenen Code geschrieben. das geht auch nicht. Wie im Kapitel Bibliothek->Interrupt beschrieben, kann man die externen Interrupts und die Timer Interrupts selektieren. Für die externen Interrupts muÃ? man einen Portpin wählen der in der Tabelle Pinzuordnung mit INT0 bis INT2 (bei Mega128 INT0 - INT7) bezeichnet ist. Gruss Peter > Hallo zusammen, > > da ich leider immer noch nicht weiÃ?, wie man auf Port C.5 der C-Contol Pro Mega 32 einen Interrupt legt, > bzw. wie man diesen daran auswertet, habe ich mir meinen eigenen Code geschrieben. > > Der Code ist getestet und funktioniert sehr gut. > Vor allem da er ohne Delay auskommt, kann der Geber sehr schnell oder sehr langsam gedreht werden und > funktioniert dennoch. > > Ich weiÃ? aber nicht, ob er nicht noch optimiert werden kann. > Falls also jemand eine bessere Idee hat, immer her damit. > > Ã?ber einen Schalter, der im Inkrementalgeber integriert ist, wird die Impulszählung aktiviert und auch wieder > deaktiviert. Am LCD wird der Zählerstand angezeigt und die beiden LEDs kennzeichnen die Aktivierung, bzw. > Deaktivierung. > > Und falls der Code oder eine Abwandlung davon von jemanden verwendet wird, würde mich eine Nachricht > hier freuen. Mich interessiert schon, ob der Beitrag hier jemanden helfen konnte. > > Hier noch ein Link zu einem Beitrag, bei dem das gleiche Problem mit Interrupt auf Port C.4 gelöst wurde. > gehe zu Beitrag » > > > GruÃ? > > Monte > > > Hier der Code für die CC-Pro Mega 32: > > > ' PORTBELEGUNG: > ' Ausgang A wird auf Port C.5, Ausgang B auf Port C.6 gelegt > ' Der extra Schalter liegt auf Port C.7 > ' TECHNIK: > ' Signale des Gebers (Conrad Best.Nr. 705538): > ' Ausgang B: ----____----____----____----____----____- > ' Ausgang A: _----____----____----____----____----____ > ' RastPos.: _|___|___|___|___|___|___|___|___|_ > ' 1 2 3 4 5 6 7 8 n > ' Es wird gegen Masse geschaltet => gedrückt=0 / nicht gedrückt=1 (invertierte Logik) > ' SONSTIGES: > ' Benötigte Bibliotheken: IntFunc_Lib.cc & LCD_Lib.cc > ' Bei Drehrichtung "links" geht das erste Bit leider verloren. > ' ACHTUNG: Die internen PullUp sind deaktiviert! Bitte Geber gemäÃ? Schaltplan > ' des Herstellers anschlieÃ?en. (Kondensatoren, Widerstände, +5V, Masse) > > > > ' ----------------------------------------------------------------------- > ' Ports für Inkremenatalgeber definieren > ' > #define SW_P Port_ReadBit(23) ' Port C.7 Eingabeport > #define SW_B Port_ReadBit(22) ' Port C.6 Eingabeport > #define SW_A Port_ReadBit(21) ' Port C.5 Eingabeport > > ' ----------------------------------------------------------------------- > ' Ports für LEDs definieren > ' > #define LED1_Aus Port_WriteBit(31,1) ' Port D.7 aus > #define LED1_Ein Port_WriteBit(31,0) ' Port D.7 an > #define LED2_Aus Port_WriteBit(30,1) ' Port D.6 aus > #define LED2_Ein Port_WriteBit(30,0) ' Port D.6 an > > ' ----------------------------------------------------------------------- > ' Variablen für Inkremenatalgeber definieren > ' > Dim counter As Integer ' Zähler > > ' ----------------------------------------------------------------------- > ' Variablen für LCD definieren > ' > Dim zahlalstext(9) As Char ' Charakter für LCD definieren (Zahl als Text) > > > ' ----------------------------------------------------------------------- > ' Hauptprogramm > ' > Sub main() > > Port_DataDirBit(31,1) ' Port D.7 auf Ausgang = LED1 an > Port_DataDirBit(30,1) ' Port D.6 auf Ausgang = LED2 an > > LCD_Reset() ' LCD initialisieren > counter = 35 ' Zähler initialisieren > > requestInput() ' Gehe zu: warten bis Schalter "P" gedrückt > > End Sub > > ' ----------------------------------------------------------------------- > ' Endlosschleife zum Abfragen des Schalterausgang "P" (quasi Standby) > ' > Sub requestInput() > > Do While SW_P = 0 ' Quasi Entprellen > End While > > LED2_Ein ' LED 2 einschalten > LED1_Ein ' LED 1 einschalten > > Do While 1 ' Endlosschleife, bis Schalter gedrückt > > If SW_P = 0 Then ' Wenn Schalter gedrückt, Schleife beenden > Exit > End If > > End While > > requestGeber() ' Wenn Schalter gedrückt, frage den Geber ab > > End Sub > > > ' ----------------------------------------------------------------------- > ' Endlosschleife zum Abfragen des Inkrementalgebers Schalter "A" + "B" > ' > Sub requestGeber() > > Do While SW_P = 0 ' Quasi Entprellen > End While > > LED2_Aus ' LED 2 ausschalten > LED1_Aus ' LED 1 ausschalten > > LCD_print(counter) ' "counter" am LCD anzeigen > > Do While 1 ' Endlosschleife, bis Schalter "P" gedrückt wird > > If SW_P = 0 Then ' Wenn Schalter "P" gedrückt -> Abbruch > requestInput() > Exit > End If > > > If SW_B <> SW_A Then ' Mache nur, wenn Schalter in Bewegung > > If SW_B = 1 Then ' Nur wenn Schalter "B" nicht gedrückt > Do ' Warte auf Zustandsänderung > If SW_P = 0 Then ' Wenn Schalter "P" gedrückt -> Abbruch > requestInput() > End If > Loop While SW_B > > If SW_A = 1 Then ' Auswertung "rechts" / "links" > counter = counter - 1 > Else > counter = counter + 1 > End If > > LCD_print(counter) ' Am LCD anzeigen > > End If > > End If > > > ' Dieser Teil ist nur nötig, wenn die Periodendauer eines Schaltzyklus > ' zwei Restpositionen dauert. Bei Periode = Rastposition kann der Teil > ' gelöscht werden. > ' -------------------------------------------------------------------- > If SW_B <> SW_A Then > If SW_B = 0 Then > Do ' Warte auf Zustandsänderung > If SW_P = 0 Then ' Wenn Schalter "P" gedrückt -> Abbruch > requestInput() > End If > Loop While SW_B = 0 > > If SW_A = 0 Then ' Auswertung "rechts" / "links" > counter = counter - 1 > Else > counter = counter + 1 > End If > > LCD_print(counter) ' Am LCD anzeigen > End If > End If > ' -------------------------------------------------------------------- > > End While > > End Sub > > > ' ----------------------------------------------------------------------- > ' LCD-Ausgabe > ' > Sub LCD_print(zahl As Integer) > LCD_ClearLCD() ' LCD Display löschen > > Str_WriteWord(zahl,10,zahlalstext,0,1) ' Zahl in Text wandeln > > LCD_CursorPos(&H0) ' Cursor auf Zeile 1 Pos 0 > LCD_WriteText(zahlalstext) ' Text schreiben > End Sub > > ' ----------------------------------------------------------------------- > ' LCD Initialisieren > ' > Sub LCD_Reset() > LCD_Init() ' LCD high-level Initialisierung > LCD_ClearLCD() ' LCD Display löschen > LCD_CursorOff() ' Curser ausschalten > End Sub > > > > | |
| Antwort schreiben Antworten:  Re: Auswertung Drehimpulsgeber ohne Interrupt und Delay (von Montelucon - 12.11.2008 12:50) | |
