Re: USB-Programmieradapter im Eigenbau? Taster entprellen? Kategorie: Sonstige Hardware (von Peter S - 27.09.2005 23:58)
Als Antwort auf Re: USB-Programmieradapter im Eigenbau? Taster entprellen? von Roland - 27.09.2005 22:06
Hi,
ich werde mal mit unseren Hardware Menschen reden, ob man das ähnlich wie bei der
Unit M2.0 erweitern kann. Das wird aber wenn erst später kommen. Momentan haben wir alle
Hände voll zu tun um die neue Software Revision weiterzutesten, die dann auch Mega128
Unterstützung hat.
> Hallo!
> Ja ich bin da ein biÃ?chen durcheinander gekommen, im Layout des Mega32 ist was anderes
> angegeben als im Appli-Layout und in der Pinzuordnung wiederum was anderes... so ungefähr wars
> wohl ;-) egal, jetzt weiÃ? ich bescheid -> Danke dafür!
> Hmm ja das mit dem Display ist ja dann wohl so ne sache... da geht das dann nicht mehr so tiptop
> wie mit der Unit M2.0 wo man ein 4-Bit Interface hat das über einen Port angesteuert wird... schade
> eigentlich, weil dann ists mit der stand-alone Lösung auÃ?erhalb des Appli-Boards auch nicht mehr so
> easy und kostengünstig zu realisieren.. speziell im Hinblick auf "schöne" (d.h. blaue) Display's ;-)
> Trotzdem danke für die schnelle und kompetente Hilfe!!
> > Hi,
> > die Pinzuordnung ist auschlaggebend. Im Schaltplan des Applicationboard sind bei dem Mega8 TXD-USB
> > und RXD-USB für PD.0 (Pin 30) und PD.1 (Pin31) angegeben. Hast Du das vielleicht verwechselt?
> > Um ein LCD anzuschlieÃ?en unterstützt die Software die Schaltung mit den Schiebregistern wie auf
> > dem Applicationboard. Oder man nimmt I2C.
> > Gruss Peter
> > > okay, bei dem post vorhin war ein biÃ?chen "gaga" mit dabei ;-) irgendwie sind nämlich die pins des
> > > im Schaltplan des Mega32 anders angegeben als im online Manual
> > > unter: Navigation:  Hardware > Mega32 >Pinzuordnung....
> > > Bei dem einen ist RXD / TXD auf pin 30/31 bei dem anderen plan auf 14/15..... na was jetzt??
> > > Pinbelegung wie man grad lustig ist oder wie?? kann ja wohl eher nicht sein ;-)
> > > und wo wird jetzt definitiv das display angeschlossen, wenn man den I²C nicht nutzen will sondern
> > > standard 4-/8-bit LCD??
> > > wie ihr seht, ich steh noch ziemlich aufm schlauch....
