Re: Temperatutfühler... Kategorie: I²C-Bus (von Steffen - 3.12.2008 22:36)
Als Antwort auf Re: Temperatutfühler... von Manfred - 29.11.2008 14:26
C-Control Pro Mega32, eigenes Board
vielen dank an manfred !!!
hat mir sehr geholfen !!!
grü�e
steffen
> Hallo Vitty,
> siehe Internet : http://www.ti.et-inf.uni-siegen.de/Lehre/SMK/U4-TempSensor.pdf
> Hättest Du auch selber finden können mit Google
> mfg Manfred
> >Hallo, da ich des thema grad lese .
> > könnt mir jemand eine formel für die umrechnung in C°
> > sagen, oder mir zumindest helfen...
> > ich habe einen kty 81-110
> > mit einem 2,7 kohm R in reihe und eine spannung von 5V.
> > wär super wenn des einer kennt oder eine schnel zusammenstellt,
> >  ich komm selber nict drauf...
> > mfg Vitty
> > > Hallo Steffen,
> > > das von mir verwendete CAT5e-Kabel nach IEC332 hat den Drahtquerschnitt AWG 26 = 0,13 qmm.
> > > Das sind 0,14 Ohm/m bei 25m also ca. 3,4 Ohm. Bei 10 mA pro Modul ca. 34 mV Spannungsabfall.
> > > Sollte kein Problem sein.
> > > Ich selbst habe den Null mit zwei paralellen Drähten ausgeführt.
> > > Die Speisung der Module erfolgt bei mir mir einem Spannungregler 7805,
> > > der von einem über das Kabel geführte 15V Spannung gespeist wird,
> > > da ich ich auch noch Ausgabe-Relais versorgen musste.
> > > Gruss Manfred
> > > > vielen dank für den tip !!!
> > > > das wird wohl das modul der wahl ! eine sache macht mich noch stutzig... wäre es auch möglich
> > > > bei einer leitungslänge von knapp 25m (insgesamt) die spannung ebenfalls über dieses cat-kabel
> > > > mitzuführen ? bin gerade nicht so auf dem laufenden was den leiterquerschnitt eines cat-kabels
> > > > angeht... ist (relevanter) spannungsfall da ein stichwort ??
> > > > danke schonmal !!
> > > > grü�e
> > > > steffen
> > > > > Hallo Steffen,
> > > > > der I2C-Bus ist nur für kurze Leitungen bis ca 30 cm geeignet.
> > > > > Für grössere Längen könntest Du I2C-Transceiver verwenden,
> > > > > der mit Differenzsignalen über z.B. CAT5-Leitung arbeitet.
> > > > > Siehe mal bei CCTools nach: http://cctools.hs-control.de/home.php.
> > > > > Artikel-Nr. 1823 oder 1824.
> > > > > Betreibe darüber diverse Ein- und Ausgänge mit 30m Leitung.
> > > > > Einfacher wäre aber vielleicht eine Lösung mit 1Wire-Produkten,
> > > > > die direkt für längere Leitungen gedacht sind und eine einfachere Verkabelung erlauben.
> > > > > Damit habe ich aber keine praktische Erfahrung.
> > > > > Für die Anwendung mit I2C-Tranceiver kann ich Dir bei Bedarf auch noch weitere Unterlagen schicken.
> > > > > Gruss Manfred
> > > > > >hallo !
> > > > > > erstmal sei gesagt, dass ich dieses forum sehr informativ und gut zu lesen finde...
> > > > > > zu meiner frage:
> > > > > > ich plane eine temperaturüberwachung für mehrere gewächshäuser. realisieren möchte ich
> > > > > > das mit einem ccontrol mega32 und insgesamt 6 I²C Thermometer von Conrad. verbinden
> > > > > > würde ich die module am liebsten mit einem einfachen cat-kabel... hab ich dann mit problemen
> > > > > > zu rechnen ?
> > > > > > aufgrund der leitungslänge würde ich ein paar LTC1694 verbauen... quasi die gleichen wie auf
> > > > > > dem leistungstreibermodul von conrad... nur halt ohne modul ;)
> > > > > > zugegeben ich geh ein bisschen blauäugig an das ganze projekt ran, dazu ist es noch
> > > > > > mein erstes mit dem c-control... was könnten mir für stolpersteine im weg liegen ??
> > > > > > über eine antwort würde ich mich freuen
> > > > > > viele grü�e
> > > > > > steffen
