Re: kann die PORTS nicht schalten Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von vitty - 8.12.2008 15:25)
Als Antwort auf Re: kann die PORTS nicht schalten von GEMINI1606 - 8.12.2008 11:35
> > > > Hallo,
> > > > ich habe in meinem program ports 20-23 also PC4-Pc7
> > > > auf ausgang initialisiert und steuere mit diesen in meinem
> > > > Programm ein schieberegister.
> > > > aber ich kann auch alle ports on schalten habe aber an den
> > > > pins keine Spannung.
> > > > worwn könnte das liegen?????
> > > > Die led´s funktionieren ohne probs.
> > > > aber meine pins net.
> > > > mfg
> > > Hallo,
> > > wie schaltest du die Ausgänge ??
> > > Gib mal bitte den Programmcode.
> > > GruĂ?
> > > GEMINI1606
> > Ich bin noch ein totaler neuling im c-control pro programieren,
> > habe vorher nur mit der unit c-controll rumgeschpielt...
> > wär super wenn mir jemand helfen könnte....
> > Sub First_Charge()  'funktion zur messung der zellen
> >  Port_DataDirBit(16,1)
> >    Port_DataDirBit(17,1)
> >    Port_DataDirBit(18,1)
> >    Port_DataDirBit(19,1)
> >    Port_DataDirBit(20,1)
> >    Port_DataDirBit(21,1)
> >    Port_DataDirBit(22,1)
> >    Port_DataDirBit(23,1)
> >    Port_DataDirBit(51,1)
> >    Port_DataDirBit(52,1)
> >       LCD_Start()
> >       i=1
> >       adr=0
> >       curs=0
> >       For i=1 To 20
> >          If i=1 Then
> >             Port_WriteBit(20,PORT_ON)'register löschen
> >             AbsDelay(500)
> >             Port_WriteBit(20,PORT_OFF)'
> >             Port_WriteBit(23,PORT_ON)'register port a on wenn i=1
> >              Port_WriteBit(51,PORT_ON)'LED
> >          Else
> >             Port_WriteBit(23,PORT_OFF)'register port a off
> >             Port_WriteBit(51,PORT_OFF)'LED
> >          End If
> >            If i>1 Then
> >             'Port_WriteBit(23,PORT_OFF)'register port a off
> >            End If
> >       Port_WriteBit(22,PORT_ON)   'portC6 register b
> >       Port_WriteBit(21,PORT_ON)   'portC5 register clk
> >        Port_WriteBit(52,PORT_ON)'LED
> >       AbsDelay(500)
> >       Port_WriteBit(21,PORT_OFF)   'off clk register
> >        Port_WriteBit(52,PORT_OFF)'LED
> >       AbsDelay(200)
> >       ADC_Set(ADC_VREF_BG,ADC1)       'adc F0 initialisieren (zellen)
> >       zellen(i)=0
> >       zellen(i)=ADC_Read()*2.56/1024' Spannung ausrechnen
> >         zeile_1="ZELLE"
> >         Einheit="V"
> >         curs = ((i - 1) And 3) + 1
> >         'Zeilenschub()
> >         LCD_Locate(curs,1)
> >         LCD_WriteText(zeile_1)
> >         LCD_Locate(curs,7)                 'ausgabe der zellenwerte
> >         LCD_WriteWord(i,2)                 'auf dem bildschirm
> >         LCD_Locate(curs,11)
> >         LCD_WriteFloat(zellen(i),2)
> >         LCD_Locate(curs,15)
> >         LCD_WriteText(Einheit)
> >         AbsDelay(2000)
> >         EEPROM_WriteFloat(adr,zellen(i)) 'speichern der werte!!!!!!!
> >          adr=adr+4
> >         If i=20 Then
> >             Port_WriteBit(20,PORT_ON) 'register löschen on Flanke
> >             AbsDelay(500)             'verzögerung 0,5 sec.
> >             Port_WriteBit(20,PORT_OFF)'Clr off
> >             Port_WriteBit(22,PORT_OFF)'port b am register off.
> >         End If
> >      Next
> > die led´s sind nur zum testen da,die gehen auch.
> >  aber bei den ports tut sich nix. bin ratlos,
> > bin schon am verzweifeln
> > Danke im vorraus!!!!
> sieht eigentlich ganz okay aus, woher nimmst du die Masse/GND und +5V/VCC???
> GruĂ?
> GEMINI1606
ich versteh jetz net ganz was du mit den 5v vcc und gnd meinst,
sollte ich net an den pins schon 5 volt anliegen haben
wenn ich die auf on schalte.
oder muss ich da was machen????
gruĂ?
Re: kann die PORTS nicht schalten (von GEMINI1606 - 9.12.2008 10:54)
    Re: kann die PORTS nicht schalten (von vitty - 9.12.2008 13:52)
        Re: kann die PORTS nicht schalten (von GEMINI1606 - 9.12.2008 14:19)
            Re: kann die PORTS nicht schalten (von vitty - 9.12.2008 16:59)
                Danke ich habs hinbeckommen (von vitty - 10.12.2008 18:41)
