| Re: Cursorpositionierung auf dem Display Kategorie: Programmierung C (von Peter S - 18.10.2005 1:27) | ||
| Als Antwort auf Re: Cursorpositionierung auf dem Display von Bernd - 17.10.2005 20:24 | ||
Hallo Bernd, meines Wissens beginnt die 2. Zeile bei 0x40 (hex) und nicht 40 dezimal. Wenn ich in dem Beispiel beim Aufruf von Write2Digits nicht die Werte 0,3,6 nehme, sondern 0x40,0x43,046 dann wird alles in der zweiten Zeile angezeigt. Gruss Peter > Hallo!! > > Ich glaube, ich habe mich mit meiner Frage nicht konkret genug ausgedrückt. > Ich habe aus der Gemosammlung die die Routine "Schreibe2Digit" und die dazugehörigen aus dem > Projekt " LCD_Uhr_1.cc" in mein Programm eingebunden. Nun wollte ich Werte in der 2. Reihe > des Displays ausgeben. Die zweite Reihe soll ja mit der Position 40 (Dezimal) beginnen. > Mit 40 klapt das auch, die 40 ist das erste Zeichen in der zweiten Zeile. > Versuche, welche zur Ausgabe der Werte die höheren Positionen (41; 42;...) nehmen sollten, > begannen trotzdem in Zeile 2 position 1. > Begann ich mit der Ausgabe entsprechende Positionen eher so begann die Ausgabe auch > entsprechend eher. Dieses überprüfte ich nun mit dem Orginalen Demoprojekt. Und siehe da, > der beginn der Ausgabe konnte nicht höher als zeile 2 Position 1 gelegt werden. > Im Demoprojekt, wird zur positionierung des Cursors die Biblioteksfunktion > "void LCD_CursorPos(byte pos)" genutzt. Diese kann anscheinend den Cursor nicht höher als > dezimal 40 setzen. > Bei dem beschriebenen Demoprojekt hatte ich die Ausgabe der Uhr zum testen in die 2. Zeile gesetzt mit > 40;43;46 (Orginal 0;3;6). Das Ergebniss war, ich sah nur die Sekunden. > > Gru� an Euch Bernd > > | ||
