| Re: Cursorpositionierung auf dem Display Kategorie: Programmierung C (von Bernd - 18.10.2005 8:28) | ||
| Als Antwort auf Re: Cursorpositionierung auf dem Display von Peter S - 18.10.2005 1:27 | ||
Hallo Peter! Erst mal Danke! Ich werde es Heute Abend noch mals Probieren. GruÃ? Bernd > Hallo Bernd, > > meines Wissens beginnt die 2. Zeile bei 0x40 (hex) und nicht 40 dezimal. Wenn ich in dem Beispiel beim > Aufruf von Write2Digits nicht die Werte 0,3,6 nehme, sondern 0x40,0x43,046 dann wird alles in der > zweiten Zeile angezeigt. > > Gruss Peter > > Hallo!! > > > > Ich glaube, ich habe mich mit meiner Frage nicht konkret genug ausgedrückt. > > Ich habe aus der Gemosammlung die die Routine "Schreibe2Digit" und die dazugehörigen aus dem > > Projekt " LCD_Uhr_1.cc" in mein Programm eingebunden. Nun wollte ich Werte in der 2. Reihe > > des Displays ausgeben. Die zweite Reihe soll ja mit der Position 40 (Dezimal) beginnen. > > Mit 40 klapt das auch, die 40 ist das erste Zeichen in der zweiten Zeile. > > Versuche, welche zur Ausgabe der Werte die höheren Positionen (41; 42;...) nehmen sollten, > > begannen trotzdem in Zeile 2 position 1. > > Begann ich mit der Ausgabe entsprechende Positionen eher so begann die Ausgabe auch > > entsprechend eher. Dieses überprüfte ich nun mit dem Orginalen Demoprojekt. Und siehe da, > > der beginn der Ausgabe konnte nicht höher als zeile 2 Position 1 gelegt werden. > > Im Demoprojekt, wird zur positionierung des Cursors die Biblioteksfunktion > > "void LCD_CursorPos(byte pos)" genutzt. Diese kann anscheinend den Cursor nicht höher als > > dezimal 40 setzen. > > Bei dem beschriebenen Demoprojekt hatte ich die Ausgabe der Uhr zum testen in die 2. Zeile gesetzt mit > > 40;43;46 (Orginal 0;3;6). Das Ergebniss war, ich sah nur die Sekunden. > > > > GruÃ? an Euch Bernd > > > > | ||
