Re: ToDo-Liste in Beta 1.98 Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 22.12.2008 13:30) | |
Als Antwort auf Re: ToDo-Liste in Beta 1.98 von GEMINI1606 - 19.12.2008 11:27
> > > > > > Hallo Peter und Ulli, > > > > > > die neue todo-Liste ist schön - aber sie gilt wohl leider über alle Projekte. Ist das so? > > > > > > Sie wird nicht automatisch gespeichert, wenn man ein Projekt schliesst - das ist unsicher. > > > > > > Einmal ist sie mir ganz abhanden gekommen, kann ich aber nicht reproduzieren. > > > > > > > > Hatte ich eigentlich getestet, aber schau ich mir nochmal an. > > > > > > > > > > > > > > > > P.S. was sagt ihr denn zu meinen Kommentaren zu "Neue Beta IDE V1.98 ist da!" ? > > > > > > > > > > > > Grüsse Uli > > > > > > > > > > noch ne Kleinigkeit: > > > > > Editor Options werden nicht abgespeichert, wenn man das Projekt speichert. Ist mir bei > > > > > Position/Right margin aufgefallen. > > > > > > > > Die Editor Optionen sollten global bei beenden der IDE gespeichert werden, sie sind nicht projekt > > > > spezifisch. > > > Hallo Peter, > > > 3 Fragen/Bemerkungen: > > > - kommt noch eine Beschreibung der todo Liste? > > > - welche Bedeutung hat die linke Spalte in der todo-Liste? > > > - ein Komma im Text führt zu 2 Einträgen!! Besser du nimmst ein anderes internes Trennzeichen. > > > Viele Grüsse > > > Uli > > > Gruss Uli > > > > Hallo Ulli, > > > > ich habe inzwischen den Bug gefunden, der die Editor Einstellungen nicht abspeichern lie�. Die Einträge > > waren schon Projektspezifisch, allerdings lie� die IDE sie auch noch darstellen, wenn kein Projekt > > offen war (die Daten waren vomn letzten Projekt). Und die �nderungen wurden nicht immer abgespeichert. > > Dies ist nun korrigiert. > > > > Ja es kommt noch eine Beschreibung der Todo Liste. Die linke Spalte ist reine Optik. Aber ich kann > > so viele Kommas nehmen wie ich will, es wird immer nur der eine Eintrag generiert. Du mu�t da etwas > > anderes bemerkt haben. > > > > Gruss Peter > > Hallo Peter, > > das mit den kommas habe ich auch schon bemerkt, bei mir wird kein zweiter eintrag gemacht, > sondern alles nach dem komma ist einfach nicht mehr da. > Ja, habe ich jetzt auch gesehen, ich arbeite an einem Fix. Gruss Peter > Gru� > GEMINI1606 | |
