| DS18S20 nur 00FF Kategorie: Sonstige Hardware (von dresdner - 22.12.2008 23:37) | ||
Hallo ich bin ein ziemlicher Anfänger und für jeden Tipp dankbar. Ich verwende das Appl.board mit der Pro128 und möchte einen oder später mehrere DS18S20 ansprechen. Jetzt läuft das Beispielprogramm, was es hier gibt_ Projektname: DS18S20.cprj 'Benötigte Libs´s: IntFunc_lib.cc 'Routinen: DS18S20.cbas 'Autor: Ulli Sommer 'Datum: 01.04.2008 'Funktion: Auslesen eines Temperatursensors DS18S20 'Neue Funktionen: Neue Befehle für One Wire nach Dallas Standart 'Notitz: ID & Temperatur wird über das Ausgabefenster angezeigt soweit aber die Daten, die ich von dem Chip bekomme sind in jedem Byte 00FF? Auch der ROM Code OneWire_Write(0x33) 'read ROM For i = 0 To 7 rom_code(i) = OneWire_Read() ist bei jedem Chip OOFF? Die Temperatur deswegen immer -0.5°C? Ich werde das Gefühl nicht los, ich mache hier einen totalen Anfängerfehler? Ich betreibe den Chip mit 5V Betriebsspannung also nicht mit der parasitären Spannung? Hab ich was in der Beschaltung falsch gemacht? Ich habe das Signal an der A7, muss ich den Ground des Signals anschlieÃ?en oder ist das der gleiche wie an X16-2? Vielen Dank und viele GrüÃ?e! Ach so und schöne Weihnacht! | ||
