Re: Zwei Applikation Booards miteinander verbinden Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von ET-Meister - 28.12.2008 20:24)
Als Antwort auf Re: Zwei Applikation Booards miteinander verbinden von schneider - 28.12.2008 17:38
> > Hallo,
> > ich möchte ein Aplikationsboard C-Control Pro (Mega 32) mit einen Aplikationsboard Mega 128
> > verknüpfen, so dass ich vom einen Board (Mega 32) die Ausgänge am Board 128 als Eingänge
> > und umgekehrt abfragen kann. Leider habe ich aber Probleme mit Potentialunterschieden, wenn
> > ich zwei verschiedene Netzteile verwende. Nehme ich ein gemeinsames Netzteil lässt sich das
> > eine Board über den Kippschalter am Eingang nicht mehr ausschalten.
> > Wie koppelt man beide Boards richtig, so dass keine Potentialunterschiede auftreten?
> > Für eure Mithilfe wäre ich euch dankbar!
> da musst du nur grounds der beiden platinen verbinden und fertig.
> natürlich wenn die netzteile galvanisch trennen, was eigentlich normal ist.
Hi Schneider,
danke für deinen Tip!
Funktioniert jetzt einwandfrei...
