Re: kann die PORTS nicht schalten Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Frank - 2.01.2009 22:47)
Als Antwort auf kann die PORTS nicht schalten von vitty - 4.12.2008 20:45
> ich habe in meinem program ports 20-23 also PC4-Pc7
> auf ausgang initialisiert und steuere mit diesen in meinem
> Programm ein schieberegister.
> aber ich kann auch alle ports on schalten habe aber an den
> pins keine Spannung.
> worwn könnte das liegen?????
> Die led´s funktionieren ohne probs.
> aber meine pins net.
> mfg
Hallo Ich habe ein Ã?hnliches Problem mit den Port C
Das BeispielProgramm ( deiLEDs funktionieren) und der Ausgang Bit 22 geht ebenfalls.
Die PINS 18-21 reagieren nicht
Was mache ich falsch
void main(void)
   Port_DataDirBit(PORT_LED1,PORT_OUT);
   Port_DataDirBit(PORT_LED2,PORT_OUT);
   Port_DataDirBit(22,PORT_OUT);
   Port_DataDirBit(21,PORT_OUT);
   Port_DataDirBit(20,PORT_OUT);
   Port_DataDirBit(19,PORT_OUT);
   Port_DataDirBit(18,PORT_OUT);
   while(true)  // Endlosschleife
       Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_ON);
       Port_WriteBit(PORT_LED2,PORT_OFF);
       Port_WriteBit(22,PORT_OFF);
       Port_WriteBit(21,PORT_OFF);
       Port_WriteBit(20,PORT_OFF);
       Port_WriteBit(19,PORT_OFF);
       Port_WriteBit(18,PORT_OFF);
       AbsDelay(1000);
       Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_OFF);
       Port_WriteBit(PORT_LED2,PORT_ON);
       Port_WriteBit(22,PORT_ON);
       Port_WriteBit(21,PORT_ON);
       AbsDelay(1000);
Frank
