| Re: Erweiterung der Ausgänge Kategorie: Sonstige Hardware (von PeterS - 4.01.2009 13:07) | |
Als Antwort auf Re: Erweiterung der Ausgänge von Chris - 2.01.2009 16:10
> > > Hallo und ein frohes neues Jahr euch allen zusammen. > > > > > > Fürs neue Jahr habe ich mir vorgenommen meine kleine Heizungsteuerung um ein 2 Display und > > > diverse Schalt -ein/-ausgänge zu erweitern. > > > Bisher nutze ich nur die AD-Ports und den I2C Bus . Kann Ich die Ports A und C als Ausgänge nutzen, > > > da in der Pinbelegung A/D SRAM als Bemerkung > > > steht( also abgeschaltet wird), oder wäre eine Porterweiterung per I2C sinnvoller? > > > Die Pins der Tastatur sind laut Manual auch nur als Eingänge verwendbar. > > > > > > GruÃ? Chris > > > > > > > > Hallo, > > > > wenn Du das externe SRAM nicht benutzt (auf dem Applikationboard ausschaltest) kannst Du die Ports > > A und C frei benutzen. Auch wenn Du Tastatur und LCD nicht einsetzt, kannst Du die dort verwendeten > > Portbits frei nutzen. Darauf achten und die Jumper auf dem Appliaktionboard bei PB.7, PE.7, PD.5 und > > PD.7 ziehen. > > > > Gruss Peter > > Hallo Peter, > danke für die schnelle Antwort. > > Eigentlich wollte ich das Display weiter an den dafür vorgesehenen Pins betreiben.Könnte man > evtl. die beiden Displays im 4 bit Modus betreiben? Bisher nutze ich alle 16 Steuerleitungen. > Ist es möglich die Pins der Tastatur auch als Ausgänge zu betreiben? > > GruÃ? Chris Hallo Chris, ich verstehe Dich nicht ganz. Wieso die beiden Displays? Die 4 Steuerleitungen sind dafür da Bits einzeln in ein Schieberegister zu takten und dort auf das Display auszugeben. Im umgekehrten Fall werden die Bits aus der Tastatur aus dem Schiebregister ausgelsesen. Gruss Peter | |
