| Exit in Select Case Kategorie: Programmierung Basic (von AndyR - 16.01.2009 12:26) | ||
Hallo Peter, kann es sein, dass der Exit-Befehl zum Verlassen von Schleifen nicht funktioniert, wenn er aus einer Select-Case-Struktur aufgerufen wird? Ich habe ein Minimal-Beispiel angefügt, wenn i den Wert 10 erreicht wird das @-Zeichen ausgegeben, aber die Endlos- Schleife wird nicht verlassen. Viele Grü�e, AndyR Sub main() Dim i As Integer i = 0 Do AbsDelay(500) Msg_WriteInt(i) i = i + 1 Select Case i Case 10 Msg_WriteChar(64) ' @-Zeichen ausgeben Exit End Case Loop While 1 End Sub | ||
