| Neue Beta IDE 1.99 da Kategorie: IDE (von PeterS - 18.01.2009 23:47) | |
Hallo, nachdem ich viel Feedback bezüglich von Fehlern in der letzten Beta bekommen habe, hier die neue Beta Ver. 1.99. Folgende Fehler sind bereinigt: Fehler in Funktion RC5_Write Fehler in Sleep Funktion Todo Liste generalüberholt, komplettes Neuschreiben der Lade- und Speicherroutinen Der Array Index Check wurde fälschlicherweise auch bei Zeigern angewendet Die Option Array Index prüfen war auch mit einer Option "Warnung xyz" verknüpft Besserer Check das bei switch und Select-Case nur 16 Bit Integer mit Vorzeichen verwendet werden Variable ++/-- etc. funktioniert jetzt auch sauber in Basic Syntax für Assemblerfunktionen in BASIC korrigiert (BASIC Assembler Demo geht jetzt) Menüeinträge, Projektoptionen jetzt komplett auch in Englisch korrekt Autokorrektur von Funktionsnamen funktioniert jetzt wieder Erweiterung und Korrektur der Dokumentation (noch nicht vollständig) Die neue Beta ist verfügbar unter http://www.c-control-pro.de//beta_update/C-ControlSetup.exe Viel SpaÃ? beim Ausprobieren. Gruss Peter | |
