| Re: Neue Beta IDE 1.99 da Kategorie: IDE (von PeterS - 19.01.2009 0:15) | |
Als Antwort auf Re: Neue Beta IDE 1.99 da von UlliS - 19.01.2009  0:01
> >  > > Hallo, > > > > nachdem ich viel Feedback bezüglich von Fehlern in der letzten Beta bekommen habe, hier die neue > > Beta Ver. 1.99. Folgende Fehler sind bereinigt: > > > > Fehler in Funktion RC5_Write > > Fehler in Sleep Funktion > > Todo Liste generalüberholt, komplettes Neuschreiben der Lade- und Speicherroutinen > > Der Array Index Check wurde fälschlicherweise auch bei Zeigern angewendet > > Die Option Array Index prüfen war auch mit einer Option "Warnung xyz" verknüpft > > Besserer Check das bei switch und Select-Case nur 16 Bit Integer mit Vorzeichen verwendet werden > > Variable ++/-- etc. funktioniert jetzt auch sauber in Basic > > Syntax für Assemblerfunktionen in BASIC korrigiert (BASIC Assembler Demo geht jetzt) > > Menüeinträge, Projektoptionen jetzt komplett auch in Englisch korrekt > > Autokorrektur von Funktionsnamen funktioniert jetzt wieder > > Erweiterung und Korrektur der Dokumentation (noch nicht vollständig) > > > > Die neue Beta ist verfügbar unter http://www.c-control-pro.de//beta_update/C-ControlSetup.exe > > > > Viel Spa� beim Ausprobieren. > > > > Gruss Peter > > Hallo Peter, > > hab auch schon den ersten Bug... > Dürfen jetzt Prozeduren keine () "Klammern" mehr enthalten? > > Ich rufe in der Sub main() eine Prozedur GLCD_CLS() auf > in der ich nur einen Befehl sende. So jetzt prangert mir > die IDE an "Unerwartetes Symbol )"... Hallo Ulli, Ich habe ehrlich keine Ahnung was Du mir sagen willst. Bitte ein paar Zeilen Beispiel Code. Gruss Peter > > Das mit den Code falten, geht leider auch auf anderen Rechnern nicht > immer, erst nach einer �nderung im Sub Namen... > > Wie schaut das bei anderen USERN aus? > Vieleicht kann das jemand nachvollziehen?! > > Erstellt mal eine Sub... z.B. > > Sub Test() > > > End Sub > > wird bei euch das Code folding "links die Klammer" sofort angezeigt? > > Grü�e Ulli > >  | |
Antwort schreiben Antworten:  | |
