Download für Beta 1.99. wieder online Kategorie: IDE (von PeterS - 19.01.2009 15:47)
Problem erkannt und Problem gebannt. Ich hoffe mal das die neue Beta 1.99.1 jetzt keine grö�eren
Bugs mehr enthält. Hier nochmal eine Liste der behobenen Probleme:
Fehler in Funktion RC5_Write
Fehler in Sleep Funktion
Todo Liste generalüberholt, komplettes Neuschreiben der Lade- und Speicherroutinen
Der Array Index Check wurde fälschlicherweise auch bei Zeigern angewendet
Die Option Array Index prüfen war auch mit einer Option "Warnung xyz" verknüpft
Besserer Check das bei switch und Select-Case nur 16 Bit Integer mit Vorzeichen verwendet werden
Variable ++/-- etc. funktioniert jetzt auch sauber in Basic
Syntax für Assemblerfunktionen in BASIC korrigiert (BASIC Assembler Demo geht jetzt)
Menüeinträge, Projektoptionen jetzt komplett auch in Englisch korrekt
Autokorrektur von Funktionsnamen funktioniert jetzt wieder
Erweiterung und Korrektur der Dokumentation (noch nicht vollständig)
neue Software Clock sprang von 22:59:59 nach 00:00:00
Die neue Beta ist verfügbar unter http://www.c-control-pro.de//beta_update/C-ControlSetup.exe
Viel SpaÃ? beim Ausprobieren.
