| Download für Beta 1.99. wieder online Kategorie: IDE (von PeterS - 19.01.2009 15:47) | |
Hallo, Problem erkannt und Problem gebannt. Ich hoffe mal das die neue Beta 1.99.1 jetzt keine gröÃ?eren Bugs mehr enthält. Hier nochmal eine Liste der behobenen Probleme: Fehler in Funktion RC5_Write Fehler in Sleep Funktion Todo Liste generalüberholt, komplettes Neuschreiben der Lade- und Speicherroutinen Der Array Index Check wurde fälschlicherweise auch bei Zeigern angewendet Die Option Array Index prüfen war auch mit einer Option "Warnung xyz" verknüpft Besserer Check das bei switch und Select-Case nur 16 Bit Integer mit Vorzeichen verwendet werden Variable ++/-- etc. funktioniert jetzt auch sauber in Basic Syntax für Assemblerfunktionen in BASIC korrigiert (BASIC Assembler Demo geht jetzt) Menüeinträge, Projektoptionen jetzt komplett auch in Englisch korrekt Autokorrektur von Funktionsnamen funktioniert jetzt wieder Erweiterung und Korrektur der Dokumentation (noch nicht vollständig) neue Software Clock sprang von 22:59:59 nach 00:00:00 Die neue Beta ist verfügbar unter http://www.c-control-pro.de//beta_update/C-ControlSetup.exe Viel SpaÃ? beim Ausprobieren. Gruss Peter | |
