Re: Display EA7123-I2C Kategorie: Sonstige Hardware (von GEMINI1606 - 31.01.2009 14:40)
Als Antwort auf Re: Display EA7123-I2C von Oliver - 31.01.2009 14:07
> > Ein Pullup ( = Hochzieh ) Widerstand wird von einem Port zur  positiven
> > Spannung gelegt, und bewirkt dadurch, daĂ? der OFFENE  ( Eingangs-) Port  einen
> > definierten , positiven Zustand erhält. Schaltest Du den Eingang dann gegen Masse,
> > ziehst Du ( pull down) den EIngang auf 0Volt = Masse.
> > Damit hast Du - abgesehen vom Tastenprellen - einen sauberen  ( wenn auch an den
> > Flanken nicht ganz so rechteckigen)  Rechteckimpuls, und somit definierte Zustände.
> > HTH
> > Hanns
> HEUREKA! Es klappt ^^ juhu!
> Das mim Pull-Up war das Problem, und ich danke Hanns für die Erklärung.
> Und den anderen auch vielen Dank!
> PS: Klappt das ganze auch, wenn ich den PullUpWiderstand gegen andere 5V schalte?
> Also nicht die 5V vom Board, sondern zB einer Batterie? Ich hab nur 2 Kabel fĂĽrs Display
> vorgesehen, un mĂĽsste Plus und Minus aus einer anderen Quelle herbekommen.
Hallo Oliver,
du muĂ?t aufjeden Fall GND durchverbinden, sonst bekommst du Probleme.
Das mit den 5V muĂ?t du testen, oder aber die direkt am Controller einbauen, wenn die Leitung nicht zu
lang ist, sollte es klappen.
Einfach testen, wenns nicht geht merkst du das schon ;-)
GruĂ?
GEMINI1606
Re: Display EA7123-I2C (von Oliver - 31.01.2009 14:47)
