| Re: Display EA7123-I2C Kategorie: Sonstige Hardware (von HannsW - 31.01.2009 15:53) | ||
| Als Antwort auf Re: Display EA7123-I2C von Oliver - 31.01.2009 14:07 | ||
> > Ein Pullup ( = Hochzieh ) Widerstand wird von einem Port zur positiven > > Spannung gelegt, und bewirkt dadurch, daÃ? der OFFENE ( Eingangs-) Port einen > > definierten , positiven Zustand erhält. Schaltest Du den Eingang dann gegen Masse, > > ziehst Du ( pull down) den EIngang auf 0Volt = Masse. > > > > Damit hast Du - abgesehen vom Tastenprellen - einen sauberen ( wenn auch an den > > Flanken nicht ganz so rechteckigen) Rechteckimpuls, und somit definierte Zustände. > > > > HTH > > Hanns > > HEUREKA! Es klappt ^^ juhu! > Das mim Pull-Up war das Problem, und ich danke Hanns für die Erklärung. > Und den anderen auch vielen Dank! > > PS: Klappt das ganze auch, wenn ich den PullUpWiderstand gegen andere 5V schalte? > Also nicht die 5V vom Board, sondern zB einer Batterie? Ich hab nur 2 Kabel fürs Display > vorgesehen, un müsste Plus und Minus aus einer anderen Quelle herbekommen. > Da die 5 Volt gegen Masse ( intern gehen sie dorthin ) geschaltet werden, sind die "anderen" 5V nurn dann 5Volt, wenn Sie nicht in der Luft höngen, sondern "zum System" gehlören. also wenn die Massen ( 0Volt ) miteindader vergunden sind. Man sollte übrigens 0Volt nicht mit Ground verwechseln! Je näher Dein Pullup am EIngang ist, desto besser schützt er diesen. Ne Lange LEitung wirkt wie ein Längswiderstand GruÃ? Hanns | ||
