| Re: Verbindung zweier Boards Kategorie: Sonstige Hardware (von HannsW - 4.02.2009 20:03) | ||
| Als Antwort auf Verbindung zweier Boards von Oliver - 4.02.2009 17:15 | ||
> Hallo, mich interressiert eure (professionelle(re)) Meinung zu einem Projekt. > > Es geht darum Daten zwischen dem CCPro128-App-Board und dem > alten CC1+Starterboard auszutauschen. Hierbei geht es mir eher weniger > um die Programmierung als um die Verkabelung. > > Ich hatte es mir so gedacht: > > Wie beim I²C-Protokoll werden die Daten über 2 Leitungen übertragen. > Bidirektional soll möglich sein. Das Protokoll kann ich auch selbst coden. > Wie muss ich das nun anschliesen? Einfach 2 Ports pro Board wird ja nicht > gehen, da irgendwo Pullup-Widerstände rein müssen, aber muss ich die > nur zum einen Board machen, oder zu beiden? Und wie siehts mit GND aus? > > Ich habe mir 4 Methoden überlegt, die richtige wei� ich jedoch nicht. Ausprobieren > trau ich mich nich so recht, da ich vielleicht etwas kaputtmache ;-) > > ![]() > > 1) Es sind 4 Leitungen nötig, es wird unterschieden zwischen der Richtung der gesendeten Daten > 2) und 3) 2 Leitungen nötig > Bei diesen 3 wei� ich nicht ob das klappt, da die Leitungen dieselbe Masse haben müssen.(???) > 4) Die Masse beider Boards ist verbunden, 4 Leitungen nötig. (Mach ich so etwas kaputt??) > > Insgesamt hab ich 6 Leitungen zur Verfügung, je mehr frei sind, desto besser. > Eine Frage hätt ich auch noch: Wie lange kann ich diese Leitungen machen? Ist 50 Meter möglich? > Von den Ports her kann ich Dir nicht weiterhelfen, aber als alter Löter: Wenn Du Deine Nr 3 nimmst, und dazu die GND beider bords verbindest, sollte es elektrisch in Ordnung sein Hanns | ||
