| Re: Löschen Bootloader für gebrauch Bascom Kategorie: Pro-Bot128 (von Jack - 5.02.2009 9:55) | ||
| Als Antwort auf Re: Löschen Bootloader für gebrauch Bascom von UlliS - 5.02.2009 9:24 | ||
> > > > > Hallo, > > > > > Ich möchte gerne die Pro-Bot128 programmieren mit Bascom aber muss die einprogramierte > > > > > Bootloader löschen. (Ich weiss das danach kann man keine Programme mehr aus der C-Control Pro > > > > > Entwicklungsumgebung mehr laden oder starten.) > > > > > Wie kann ich dass machen? > > > > > Habe eine ISP anschluss gemacht aber bekomm einer fehlermeldung: Could not identify chip with ID > > > > > 0000FF wenn ich mit Bascom arbeite. > > > > > Danke für die Infos & GrüÃ?e, > > > > > > > > > > Jack. > > > > > > > > > > > > Vielleicht habe ich die ISP anschluss falls gemacht. Mosi=PB2, reset, SCK=PB1 und Miso=PB3. > > > > Stimmt dass? > > > > > > > > Jack. > > > > > > Hallo Jack, > > > > > > wieso willst du die C-Control löschen? > > > Welches Problem kannst du nur in Bascom lösen? > > > > > > GrüÃ?e Ulli > > > > > Hallo Ulli, > > > > Viele leute van die Niederlandiesche Roboticaclub möchten die Pro Bot128 kaufen aber arbeiten nur mit > > Bascom für ihre Robots deswege meine frage. > > > > GrüÃ?e, > > Jack. > > > > Hallo Jack, > > eigentlich schade... > Aber schau mal ins Datenblatt... dort siehst du die ISP Anschlüsse vom ATMega128. > Beim ATMega128 sind nicht die SPI Pins die Prog. Pins! > Die C-Control PRO Unit musst du noch mit Spannung versorgen und dann sollter der > Programmer die Unit erkennen. Danach kannst du diese komplett löschen. > Ich benutze ein STK500 damit funktioniert es auf jeden fall. > > GrüÃ?e Ulli > Ulli ich habe gefunden: Mosi = PE0 SCK = PB1 Miso = PE1 Stimmt dass Ulli? Jack | ||
