| Re: Vorstellung eines Projekts Kategorie: Programmierung Basic (von UlliS - 9.02.2009 22:36) | |
Als Antwort auf Re: Vorstellung eines Projekts von Sebastian - 9.02.2009 20:26
> > > Hi, > > > > > > zu Peter: Der Roboter soll später zur Ausbildung von Lehrern des Schulfachs "Technik" eingesetzt > > > werden. Alle Komponenten des Roboters wurden noch einmal separat aufgebaut, so dass die Studenten > > > sich die Programmierung des Roboters Stück für Stück erarbeiten können. Insgesamt sind 5 Boards > > > im Einsatz. > > > > > > zu Ulli: Ja, das wollte ich auf jeden Fall noch korrigieren. Ich habe es noch nicht gemacht, weil es > > > einwandfrei lief. Ein Video zu veröffentlichen, ist eine gute Idee. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. > > > Ich melde mich wieder, wenn ich das Video gemacht habe. Ich fürchte, dass unser Roboter aber etwas > > > schwerfälliger daherkommt als der "ProBot128 ACS2". Das ganze Ding wiegt schlieÃ?lich ca. 10 Kg. > > > > > > Bis denn! > > > > > > Sebastian > > > > Hallo Sebastian, > > > > ich hab den Code mal auf den PRO-BOT128 übertragen. > > Hab auch noch eine CMU CAM III daliegen :-) > > Leider bin ich gesternnicht mehr groÃ? zum testen gekommen... > > Mal sehen viel. klappt es heute mit bissl rumspielen! > > > > PS: Wo gab es Probleme mit den Lib´s, die du im Code erwähnst? > > > > > > GrüÃ?e Ulli > > > > Hi Ulli, > > das trifft sich ganz gut, weil die Kamera, die wir verwendet haben, eingentlich auch eine CMUCam 3 war, > auf die der Emulator der CMUCam 2 aufgespielt wurde. Der CMUCam 2 muss man nämlich > nur noch bestimmte Befehle übergeben, damit sie nach einer Farbe in ihrer Umgebung sucht und > die Position wiedergibt. > > Ein Problem bei solchen Farberkennungskameras besteht darin, dass die Farberkennung oft nicht > zuverlässig funktioniert. Die Erscheinungsweise von Farben kann sich ja in Abhängigkeit vom > Umgebungslicht verändern. Es kann auÃ?erdem schnell zu Verwechselungen mit farbänlichen Objekten > kommen. > Heute würde mein Tipp darin bestehen, den sog. HSV-Farbraum zu verwenden, weil es hier einen eingenen > Kanal für die Helligkeit einer Fabe gibt. Dann müsste man aber die CMUCam 3 selbstständig > programmieren. > > Zu deiner Frage: Bei mir wurde nie die Bibliothek "String_Lib.cc" eingebunden, obwohl ich unter > den Optionen das Häckchen gesetzt hatte. > > MfG > Sebastian > > > > Hallo Sebastian, wie es immer so ist, bin ich natürlich noch nicht dazugekommen... :-( Aber die String_Lib läuft bei mir einwandfrei! Diese Lib ist auch bei vielen Beispielen mit eingebunden...? Komisch das das bei dir nicht funktioniert... viel. hat unser Peter einen Rat? GrüÃ?e Ulli | |
