Re: ADC starkes rauschen ? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Montelucon - 12.02.2009 13:00) | ||
Als Antwort auf ADC starkes rauschen ? von ThomasJ - 10.02.2009 10:12 | ||
Hallo Thomas, hast Du die Ports der ADCs als "Eingang" initialisiert? Port_DataDirBit(deine Port-Nr, 0) ' Port als Eingang Port_WriteBit(deine Port-Nr, 0) ' Pullup ausschalten Eventuell sind die, aus welchen Gründen auch immer, als Eingang geschaltet. Allerdings hatte ich jetzt schon zwei Mega32, bei denen ein ADC defekt war. Da hatte ich aber andere Effekte. Gru� Monte > Hallo, > > wenn ich den ADC mit einem Widerstand gegen GND schaltet bekomme mit dem folgenden Programm > Werte zwischen 0 und 43 als Ergebnis. > Wenn ich VCC als Referenzspannung wähle bekomme Werte zwischen 0 und 25. > Diese ist mit unterschiedlichen Controllern reproduzierbar und ärgert mich auch auf meinem eigenen Board. > > Spiele ich das gleiche Programm mit AD0/AD1 auf die Mega32 > erhalte ich mit dem Application Board bzw. eigenen Boards das konstante Ergebniss 0 > > Netzteil etc. sind absolut identisch > Das einzige was mir im Datenblatt der ATmega128 auffällt ist die Anordnung des LC Netzwerkes > zwischen AVCC und ACC (GND) im Vergleich zu den Application Boards. Aber auch dieser Unterschied > ist auf dem Application Board der Mega 32 und Mega128 identisch . > > Programm: > > ADC_Set(ADC_VREF_BG,3); > while(1) > { > > > Dow= ADC_Read(); > > Zeile1="Status"; > LCD_CursorPos(0); // LCD Cursor positionieren > > LCD_WriteText(Zeile1); // String Zeile1 ausgeben > > LCD_CursorPos(0x0A); // LCD Cursor positionieren > Str_WriteWord(Dow,10,num,0,4); > > LCD_WriteText(num); // > AbsDelay(500); > } > > Im voraus vielen Dank für eure Hilfe > Gruss > Thomas > | ||
