| Re: serielle Schnittstelle im Interrupt Modus Kategorie: Programmierung C (von Wolfgang - 13.02.2009 11:39) | ||
| Als Antwort auf Re: serielle Schnittstelle im Interrupt Modus von PeterS - 12.02.2009 23:34 | ||
> > Ist es möglich, den Sendebuffer der seriellen Schnittstelle im Interrupt-Modus zu überfüllen, indem > > man schnell hintereinander mehr Zeichen hineinschreibt, als er fassen kann? Das wäre immerhin > > gefährlich. > > > > Oder 'hängt' Serial_WriteText() solange, bis wieder genug Platz ist? Fänd' ich gut! > > Es gibt sogar jemanden der Dir das sagen kann: Weder noch. Wie in solchen Fällen üblich kommt ein > Ringpuffer zum tragen. Wenn der eine Zeiger den anderen überholt, bleiben nur die Zeichen übrig, die > nach dem "überholen" in den Puffer geschrieben werden. > > > > > Analog: was passiert, wenn der Input-Buffer voll ist, und weitere Zeichen empfangen werden? Ich > > vermute, diese Zeichen gehen verloren, aber der Input-Buffer wird nie überfüllt? > > Hier das gleiche, nurn andersherum. > > > > > Kleine Bemerkung am Rande: in der Hilfe (Beta 1.98) zu "Serial_IRQ_Info" wird fälschlich die > > Konstante "RS232_FIFO_Send (1) Zeichen in den Sendepuffer geschrieben" genannt, richtig > > muss das SEND gross geschrieben werden. > > Schon korrigiert. > > Gruss Peter > > > > > GruÃ?, > > Wolfgang Hallo Peter, schade zwar, aber auch 'ne Lösung! Jedenfalls danke für die rasche Antwort! GruÃ?, Wolfgang | ||
