| Stopuhr läuft zu langsam Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Sonnenflieger - 14.02.2009 8:22) | ||
Hallo, ich habe mir das Programm Stopuhr einwenig erweitert. Das Orginaldemo läuft exakt. Meine Version läuft genau halb so schnell wie es laufen soll! Kann mir da jemand helfen? Sub INT_10ms() Dim irqcnt As Integer If start =1 Then ' Nur wenn die Taste SW1 gedrückt wurde, ' wird dieser Programmteil abgearbeitet. cnt1 =cnt1+1 ' 10ms Zähler wird um Eins erhöht. If tast= 1 Then ' wenn Motor ein mcnt =mcnt+1 'Motorhundertstel If mcnt =100 Then ' msec =msec+1 ' Motorsec mcnt =0 End If End If If cnt1 =100 Then ' Wenn 1 Sekunde vergangen ist, wird diese i= i+1 ' Schleife abgearbeitet. Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_ON) sekunde =sekunde+1 ' Sekundenzähler wird um Eins erhöht. If sekunde =60 Then ' Wenn 60 Sekunden vergangen sind, wird ' diese Schleife abgearbeitet. Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_OFF) minute =minute+1 ' Minutenzähler wird um Eins erhöht. If minute =60 Then ' Wenn 60 Minuten vergangen sind, wird ' das Display auf 00:00:00 zurückgesetzt. minute =0 ' Der Minutenzähler wird auf 0 gesetzt. End If sekunde=0 ' Der Sekundenzähler wird auf 0 gesetzt. End If cnt1=0 ' Der 10ms Zähler wird auf 0 gesetzt. End If Display_Buffer_Set() ' Display Buffer wird aktualisiert ausgabe() ausgabe2() ' Jede Sekunde wird die Zeit ausgegeben. End If tasten() ' Aufruf der Funktion zur Tastenabfrage. irqcnt=Irq_GetCount(INT_TIM2COMP) ' Interrupt Request Counter End Sub | ||
