Stopuhr läuft zu langsam Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Sonnenflieger - 14.02.2009 8:22)
CC-Pro 128 Application Board
ich habe mir das Programm Stopuhr einwenig erweitert. Das Orginaldemo läuft exakt.
Meine Version läuft genau halb so schnell wie es laufen soll!
Kann mir da jemand helfen?
Sub INT_10ms()
    Dim irqcnt As Integer
    If start =1 Then                ' Nur wenn die Taste SW1 gedrĂĽckt wurde,
                                    ' wird dieser Programmteil abgearbeitet.
        cnt1 =cnt1+1                ' 10ms Zähler wird um Eins erhöht.
       If tast= 1 Then             ' wenn Motor ein
         mcnt =mcnt+1                'Motorhundertstel
          If mcnt =100 Then           '
            msec =msec+1                ' Motorsec
            mcnt =0
          End If
       End If
        If cnt1 =100 Then           ' Wenn 1 Sekunde vergangen ist, wird diese
           i= i+1                         ' Schleife abgearbeitet.
           Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_ON)
            sekunde =sekunde+1      ' Sekundenzähler wird um Eins erhöht.
            If sekunde =60 Then     ' Wenn 60 Sekunden vergangen sind, wird
                                    ' diese Schleife abgearbeitet.
                Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_OFF)
                minute =minute+1    ' Minutenzähler wird um Eins erhöht.
                If minute =60 Then  ' Wenn 60 Minuten vergangen sind, wird
                                    ' das Display auf 00:00:00 zurĂĽckgesetzt.
                    minute =0       ' Der Minutenzähler wird auf 0 gesetzt.
                End If
                sekunde=0           ' Der Sekundenzähler wird auf 0 gesetzt.
            End If
            cnt1=0                  ' Der 10ms Zähler wird auf 0 gesetzt.
        End If
        Display_Buffer_Set()        ' Display Buffer wird aktualisiert
        ausgabe()
        ausgabe2()                   ' Jede Sekunde wird die Zeit ausgegeben.
    End If
    tasten()                        ' Aufruf der Funktion zur Tastenabfrage.
    irqcnt=Irq_GetCount(INT_TIM2COMP)   ' Interrupt Request Counter
End Sub
Re: Stopuhr läuft zu langsam (von WSH - 2.06.2009 14:16)
