Re: in system programming ? Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 14.02.2009 12:16)
Als Antwort auf in system programming ? von Wolfgang - 14.02.2009 11:16
> kennt jemand eine Möglichkeit, die C-Control über die serielle Schnittstelle umzuprogrammieren,
> ohne dazu den Reset und/oder den Programmier-Pin (PortE 4) bedienen zu müssen?
> Anders gefragt: kann man aus einem laufenden Programm heraus - etwa als Reaktion auf eine
> entsprechende Eingabe - in den Zustand kommen, in welchem die C-Control bei gezogenem
> Programmier-Pin starten würde, sodass sie mit der IDE kommuniziert?
> Von dort könnte man dann ja nach dem Umprogramieren wieder starten...
> für entsprechende Tips bin ich sehr dankbar,
> Wolfgang
Ist mit Assembler machbar. Aber dann gibt es keinen Weg zurück. Der geht dann bei einem Reset immer
in den Bootloader.
Re: in system programming ? (von Wolfgang - 14.02.2009 19:39)
