Neue Software fertig Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 9.11.2005 1:01) | |
Hallo, die neue Software Version 1.50 für das C-Control Pro System ist fertig. Es kann direkt über das eingebaute Software Update heruntergeladen werden. Oder nehmt den Link auf der linken Seite des Forums. Wir haben uns an das Feedback einiger Benutzer im Forum gehalten, und deren Wünsche in den neuen Features verwirklicht. Gruss Peter neue Features ------------- IDE Unterstützung für Mega128 verbesserter Cache Algorithmus bei Zugriff der IDE auf Laufzeitdaten im Debugger neue Bibliotheksroutinen für Timer 3 (Mega128) Programme nutzen den erweiterten (>64kb) Adressraum (Mega128) Unterstützung des externen 64kb SRAM externe Interrupts 3-7 werden unterstützt (Mega128) Routinen für 2. serielle Schnittstelle (Mega128) mathematische Funktionen (Mega128) Anzeige der Speichergrö�e bei Start des Interpreters interner RAM Check zur Erkennung wenn globale Variablen zu gro� für Hauptspeicher interner RAM Check zur Erkennung wenn Thread Konfiguration zu gro� für Hauptspeicher Laufzeitüberprüfung ob Stackgrenzen verletzt werden Quelldateien können in der Projekthierarchie nach oben und unten bewegt werden Warnung bei Zuweisung von zu langen Strings der Compiler erzeugt auf Wunsch eine Map-Datei die die Grö�e aller Programmvariablen beschreibt neues Adressmodell für globale Variablen (das gleiche Programm läuft bei verschiedenen RAM Grö�en) Interruptroutinen für serielle Schnittstelle (bis zu 256 Byte Empfangspuffer / 256 Byte Sendepuffer) festverdrahtete IRQ Routinen um eine Periodenmessung kleiner Zeiträume zu ermöglichen Rekursionen sind nun uneingeschränkt nutzbar beliebig gro�e Arrays können im Debugger in eigenem Fenster angezeigt werden Strings (character arrays) werden nun als Tooltip im Debugger gezeigt SPI kann ausgeschaltet werden um die Pins als I/O zu nutzen Die serielle Schnittstelle kann ausgeschaltet werden um die Pins als I/O zu nutzen Der Hexwert wird nun zusätzlich als Tooltip im Debugger angezeigt neue Funktion Thread_MemFree() Zusätzliche EEPROM Routinen für Wort- und Flie�kommazugriff Zeitmessung mit Timer_TickCount() #pragma Kommandos um Fehler oder Warnungen zu erzeugen vordefinierte Symbol im Preprozessor: __DATE__, __TIME__ __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__ Versionsnummer im Splashscreen erweiterte Dokumentation interaktive Grafik bei "Jumper Application Board" in Hilfe Datei neue Demoprogramme Ctrl-F1 startet Kontexthilfe Fehlerkorrekturen ----------------- es wird nun ein Fehler erzeugt, wenn eine return Anweisung am Ende einer Funktion fehlt Breakpoint Markierungen wurden nicht immer gelöscht Grenzen bei EEPROM Zugriff genauer überprüft (interner �berlauf abgefangen) Einzelschritt kann im Debugger nicht mehr zu früh den nächsten Befehl absetzen | |
