Re: Neue Software fertig Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Bernd - 9.11.2005 8:33)
Als Antwort auf Neue Software fertig von PeterS - 9.11.2005 1:01
Hallo Peter!
Danke!!
GruÃ? Bernd
> die neue Software Version 1.50 für das C-Control Pro System ist fertig. Es kann direkt über das eingebaute
> Software Update heruntergeladen werden. Oder nehmt den Link auf der linken Seite des Forums.
> Wir haben uns an das Feedback einiger Benutzer im Forum gehalten, und deren Wünsche in den neuen
> Features verwirklicht.
> Gruss Peter
> neue Features
> IDE Unterstützung für Mega128
> verbesserter Cache Algorithmus bei Zugriff der IDE auf Laufzeitdaten im Debugger
> neue Bibliotheksroutinen für Timer 3 (Mega128)
> Programme nutzen den erweiterten (>64kb) Adressraum (Mega128)
> Unterstützung des externen 64kb SRAM
> externe Interrupts 3-7 werden unterstützt (Mega128)
> Routinen für 2. serielle Schnittstelle (Mega128)
> mathematische Funktionen (Mega128)
> Anzeige der SpeichergröÃ?e bei Start des Interpreters
> interner RAM Check zur Erkennung wenn globale Variablen zu groÃ? für Hauptspeicher
> interner RAM Check zur Erkennung wenn Thread Konfiguration zu groÃ? für Hauptspeicher
> Laufzeitüberprüfung ob Stackgrenzen verletzt werden
> Quelldateien können in der Projekthierarchie nach oben und unten bewegt werden
> Warnung bei Zuweisung von zu langen Strings
> der Compiler erzeugt auf Wunsch eine Map-Datei die die GröÃ?e aller Programmvariablen beschreibt
> neues Adressmodell für globale Variablen (das gleiche Programm läuft bei verschiedenen RAM GröÃ?en)
> Interruptroutinen für serielle Schnittstelle (bis zu 256 Byte Empfangspuffer / 256 Byte Sendepuffer)
> festverdrahtete IRQ Routinen um eine Periodenmessung kleiner Zeiträume zu ermöglichen
> Rekursionen sind nun uneingeschränkt nutzbar
> beliebig groÃ?e Arrays können im Debugger in eigenem Fenster angezeigt werden
> Strings (character arrays) werden nun als Tooltip im Debugger gezeigt
> SPI kann ausgeschaltet werden um die Pins als I/O zu nutzen
> Die serielle Schnittstelle kann ausgeschaltet werden um die Pins als I/O zu nutzen
> Der Hexwert wird nun zusätzlich als Tooltip im Debugger angezeigt
> neue Funktion Thread_MemFree()
> Zusätzliche EEPROM Routinen für Wort- und FlieÃ?kommazugriff
> Zeitmessung mit Timer_TickCount()
> #pragma Kommandos um Fehler oder Warnungen zu erzeugen
> vordefinierte Symbol im Preprozessor: __DATE__, __TIME__ __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__
> Versionsnummer im Splashscreen
> erweiterte Dokumentation
> interaktive Grafik bei "Jumper Application Board" in Hilfe Datei
> neue Demoprogramme
> Ctrl-F1 startet Kontexthilfe
> Fehlerkorrekturen
> es wird nun ein Fehler erzeugt, wenn eine return Anweisung am Ende einer Funktion fehlt
> Breakpoint Markierungen wurden nicht immer gelöscht
> Grenzen bei EEPROM Zugriff genauer überprüft (interner Ã?berlauf abgefangen)
> Einzelschritt kann im Debugger nicht mehr zu früh den nächsten Befehl absetzen
Re: Neue Software fertig (von Mompell - 9.11.2005 11:58)
    Re: Neue Software fertig (von PeterS - 9.11.2005 12:46)
        Re: Neue Software fertig (von Mompell - 10.11.2005 7:43)
