Re: PC Netzteil zur Spannungsversorgung Kategorie: Sonstige Hardware (von Christian - 25.02.2009 16:57)
Als Antwort auf Re: PC Netzteil zur Spannungsversorgung von Jo - 13.01.2009 13:12
> > > > > Hallo,
> > > > > weil das normale Steckernetzteil zur Spannungsversorgung der verschiedenen Komponenten
> > > > > (C-Control,Pumpen,Glühlampen,Motor) bei mir nicht ausreicht, kam ich auf die Idee ein
> > > > > ausrangiertes PC oder Notebooknetzteil zu verwenden. Dies stellt ja 12V und 5V zur Verfügung. Das
> > > > > Notebooknetzteil nur 19V.
> > > > > Wie könnte man das am sinnvollsten umsetzen?
> > > > > Ich wollte vorher lieber nochmal hier posten bevor mir nachher das Board abraucht.
> > > > > MfG Stefan
> > > > Hallo Stefan,
> > > > soweit ich mich entsinne, benötigt eine PC-Netzteil eine Rückmeldung des Boardes, d.h.
> > > > Du musst mindestens eine Brücke am Stecker installieren ( versuchs mal bei google, welche), sonst
> > > > geht es immer wieder aus.
> > > > Ansonsten  würde ich die 5Volt nehmen
> > > > GruÃ? Hanns
> > > Hallo Stefan,
> > > PC Netzteil geht; allerdings sind die für ein paar 100W ausgelegt. Obwohl es Schaltnetzteile sind wird
> > > der Wirkungsgrad im Kleinlastbereich (du wirst ja wohl kaum mehr wie 2-3 Ampere brauchen ) des PC
> > > Netzteils sehr schlecht sein und damit bei 24/7 Betrieb deine Stromrechnung in die Höhe treiben.
> > > Ich verwende daher lieber für den jeweiligen Stromverbrauch dimensiomierte Kleinschaltnetzteile
> > > wie sie bei Conrad, Reichelt, ELV, ... für wenige â?¬ zu kaufen sind.
> > > Viele GrüÃ?e
> > > Jo
> > Hallo Jo,
> > ich habe noch ein uralt 60-120 W AT Netzteil, das ich verbauen wollte. Die Steuerung läuft nur paar
> > Stunden am Tag und dient erstmal nur zum experimentieren. Meine Angst ist die,
> > dass mir der Spannungsregler des Boardes überlastet wird, wenn ich
> > die hohe Stromstärke bei 5V des PC Netzteils benutze.
> > Gruss
> > Stefan
> Hi Stefan,
> Das Application Board wird über ein Steckernetzteil (9V/250mA) normalerweise versorgt. Auf dem
> Board ist ein 7805 der aus den 9V stabile, glatte 5V macht. 5V kannst du nicht über das Steckernetzteil
> einbringen, der 7805 braucht mehr wie 5 V zum arbeiten. 12 V würde ich nicht empfehlen, da könnte
> der 7805 schon warm werden weil ja mehr Leistung verbraten wird. Also alternativ kannst du eine
> Einspeisung über des USB Stecker machen, einfach ein altes USB kabel aufschneiden,
> und GND und +5 V alschlieÃ?en (siehe http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0902081.htm)
> Das das Netzteil hohe Stromstärken liefer kann braucht dich nicht zu belasten; das Applikationsboard
> nimmt nur so viel wie es braucht.
> Viel Erfolg,
> Jo
hätte dazu auch noch einmal eine Frage. Ich habe mir das neue Projektboard und ein
9Volt Steckernetzgerät mit 3000mA gekauft.
Ich dachte der Spannungswandler "zieht" nur soviel Leistung wie benötigt wird.
Nicht dass mir mein neues Projektboard abraucht.
GrüÃ?e Christian
Re: PC Netzteil zur Spannungsversorgung (von GEMINI1606 - 25.02.2009 18:37)
    Re: PC Netzteil zur Spannungsversorgung (von Christian - 25.02.2009 19:16)
        Re: PC Netzteil zur Spannungsversorgung (von GEMINI1606 - 25.02.2009 19:53)
            Re: PC Netzteil zur Spannungsversorgung (von GEMINI1606 - 25.02.2009 19:55)
                Re: PC Netzteil zur Spannungsversorgung (von Christian - 25.02.2009 20:04)
                    Re: PC Netzteil zur Spannungsversorgung (von GEMINI1606 - 25.02.2009 20:07)
                       Re: PC Netzteil zur Spannungsversorgung (von Christian - 25.02.2009 20:26)
