Re: PC Netzteil zur Spannungsversorgung Kategorie: Sonstige Hardware (von GEMINI1606 - 25.02.2009 18:37)
Als Antwort auf Re: PC Netzteil zur Spannungsversorgung von Christian - 25.02.2009 16:57
> > > > > > Hallo,
> > > > > > weil das normale Steckernetzteil zur Spannungsversorgung der verschiedenen Komponenten
> > > > > > (C-Control,Pumpen,Glühlampen,Motor) bei mir nicht ausreicht, kam ich auf die Idee ein
> > > > > > ausrangiertes PC oder Notebooknetzteil zu verwenden. Dies stellt ja 12V und 5V zur Verfügung. Das
> > > > > > Notebooknetzteil nur 19V.
> > > > > > Wie könnte man das am sinnvollsten umsetzen?
> > > > > > Ich wollte vorher lieber nochmal hier posten bevor mir nachher das Board abraucht.
> > > > > > MfG Stefan
> > > > > Hallo Stefan,
> > > > > soweit ich mich entsinne, benötigt eine PC-Netzteil eine Rückmeldung des Boardes, d.h.
> > > > > Du musst mindestens eine Brücke am Stecker installieren ( versuchs mal bei google, welche), sonst
> > > > > geht es immer wieder aus.
> > > > > Ansonsten  würde ich die 5Volt nehmen
> > > > > GruÃ? Hanns
> > > > Hallo Stefan,
> > > > PC Netzteil geht; allerdings sind die für ein paar 100W ausgelegt. Obwohl es Schaltnetzteile sind wird
> > > > der Wirkungsgrad im Kleinlastbereich (du wirst ja wohl kaum mehr wie 2-3 Ampere brauchen ) des PC
> > > > Netzteils sehr schlecht sein und damit bei 24/7 Betrieb deine Stromrechnung in die Höhe treiben.
> > > > Ich verwende daher lieber für den jeweiligen Stromverbrauch dimensiomierte Kleinschaltnetzteile
> > > > wie sie bei Conrad, Reichelt, ELV, ... für wenige â?¬ zu kaufen sind.
> > > > Viele GrüÃ?e
> > > > Jo
> > > Hallo Jo,
> > > ich habe noch ein uralt 60-120 W AT Netzteil, das ich verbauen wollte. Die Steuerung läuft nur paar
> > > Stunden am Tag und dient erstmal nur zum experimentieren. Meine Angst ist die,
> > > dass mir der Spannungsregler des Boardes überlastet wird, wenn ich
> > > die hohe Stromstärke bei 5V des PC Netzteils benutze.
> > > Gruss
> > > Stefan
> > Hi Stefan,
> > Das Application Board wird über ein Steckernetzteil (9V/250mA) normalerweise versorgt. Auf dem
> > Board ist ein 7805 der aus den 9V stabile, glatte 5V macht. 5V kannst du nicht über das Steckernetzteil
> > einbringen, der 7805 braucht mehr wie 5 V zum arbeiten. 12 V würde ich nicht empfehlen, da könnte
> > der 7805 schon warm werden weil ja mehr Leistung verbraten wird. Also alternativ kannst du eine
> > Einspeisung über des USB Stecker machen, einfach ein altes USB kabel aufschneiden,
> > und GND und +5 V alschlieÃ?en (siehe http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0902081.htm)
> > Das das Netzteil hohe Stromstärken liefer kann braucht dich nicht zu belasten; das Applikationsboard
> > nimmt nur so viel wie es braucht.
> > Viel Erfolg,
> > Jo
> hätte dazu auch noch einmal eine Frage. Ich habe mir das neue Projektboard und ein
> 9Volt Steckernetzgerät mit 3000mA gekauft.
> Ich dachte der Spannungswandler "zieht" nur soviel Leistung wie benötigt wird.
> Nicht dass mir mein neues Projektboard abraucht.
> GrüÃ?e Christian
Hallo Christian,
bau ne Sicherung zwischen Netzteil und Board, damit gehste auf nummer sicher.
GruÃ?
GEMINI1606
Re: PC Netzteil zur Spannungsversorgung (von Christian - 25.02.2009 19:16)
    Re: PC Netzteil zur Spannungsversorgung (von GEMINI1606 - 25.02.2009 19:53)
        Re: PC Netzteil zur Spannungsversorgung (von GEMINI1606 - 25.02.2009 19:55)
            Re: PC Netzteil zur Spannungsversorgung (von Christian - 25.02.2009 20:04)
                Re: PC Netzteil zur Spannungsversorgung (von GEMINI1606 - 25.02.2009 20:07)
                    Re: PC Netzteil zur Spannungsversorgung (von Christian - 25.02.2009 20:26)
