Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD Kategorie: Verschiedenes (von Christian - 25.02.2009 19:21)
Als Antwort auf Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD von GEMINI1606 - 25.02.2009 18:35
> > > > > > > > Hallo Monte,
> > > > > > > > Sorry, das hab ich wohl im Eifer des Gefechts voll überlesen.
> > > > > > > > Leider steht ja gewohnt wenig in der Beschreibung ;-)
> > > > > > > > Das heisst dann wohl, dass ich, fürs Display, zum IC 74HC164 greifen muss
> > > > > > > > und ich für den AD Wandler noch eine Referenzspannung benötige.
> > > > > > > > Werde mir mal das Projektboard holen. Versand ist ja aktuell umsonst.
> > > > > > > > Gruss Christian
> > > > > > > > > Hallo Christian,
> > > > > > > > > bitte nicht als Hochnäsigkeit interpretieren, aber lese doch dieses Thema mal vom Anfang an.
> > > > > > > > > Nein, es hat keinen Displayanschluss.
> > > > > > > > > GruÃ?
> > > > > > > > > Monte
> > > > > > > > > > Hallo,
> > > > > > > > > > klasse das es jetzt wieder etwas Neues für die gibt.
> > > > > > > > > > Leider kann ich die Doku bei Conrad noch nicht runterladen.
> > > > > > > > > > Hat das neue C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD einen Displayanschluss vergleichbar mit dem
> > > > > > > > > > des Evaluierungsboards?
> > > > > > > > > > GruÃ?
> > > > > > > > > > Christian
> > > > > > > Hi,
> > > > > > > habe eben die Schaltpläne online gestellt!
> > > > > > > Der ADC ist beschalten, ausser du willst eine ext. Ref. benutzen.
> > > > > > > LCD kannst du direkt an den I/O Pins anschlieÃ?en.
> > > > > > > Grü�e Ulli
> > > > > > Danke Ulli,
> > > > > > habe mir das Board gleichmal bestellt.
> > > > > > Kann ich die Tastatur und das Display mittels 74HC164 ansteuern, damit nicht alle I/O 's
> > > > > > belegt sind.
> > > > > > GruÃ? Christian
> > > > > Nimm die gleiche einfache Schieberegisterschaltung wie in den Schaltplänen, und Keyboard und LCD
> > > > > funktionieren wie gehabt.
> > > > > Gruss Peter
> > > > Super.Dankeschön für die schnelle Hilfe.  Hoffentlich kommt das Board noch vor dem Wochenende.
> > > > Die RS232 Schnittstelle müsste identisch wie beim grpÃ?en Bruder funktionieren ?  .. möchte ein paar Werte mit Hilfe des
> > > > Hyperterminals auslesen.
> > > > GruÃ? Christian
> > > > Bruder
> > > Hallo Christian,
> > > das geht genauso wie beim groÃ?en Bruder und der RS232 Verbindung.
> > > Alle Funktionen bleiben erhalten!
> > > Grü�e Ulli
> > Danke Ulli und Peter,
> > heute kam mein Projektboard an :-)
> > leider finde ich die Schaltung nicht so einfach .. ich habe bisher ja nur einen LM75, MCP und eine
> > Treiberschaltung gelötet.
> > Die Nummern in den Schaltplänen bezeichen die Pins der Schieberegister? Ich verstehe nicht woran die
> > Nummer 7 des 74HC165 angeschlossen wird. Der Schaltplan für die  Tastatur macht mir auch Sorgen:-(
> > Ich dachte die Pins dafür werden nur gegen VCC geschaltet.
> > GruÃ? Christian
> Hallo Christian,
> welchen schaltplan nimmst du ???
> GruÃ?
> GEMINI1606
Hallo GEMINI1606,
ich nehme diesen hier Schaltplan
davon dann den Sheet2
GruÃ? Christian
Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von GEMINI1606 - 25.02.2009 19:45)
    Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 25.02.2009 19:57)
        Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von GEMINI1606 - 25.02.2009 20:11)
            Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 28.02.2009 14:32)
                Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von GEMINI1606 - 28.02.2009 16:28)
                    Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 3.03.2009 23:13)
                    Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 28.02.2009 21:44)
