| DS18S20 ohne I2C to 1Wire Converter Kategorie: Sonstige Hardware (von AndreasK - 26.02.2009 19:15) | ||
Hallo, ich benutze das Programm von Ulli zum Auslesen eines DS18S20 ohne I2C to 1Wire Converter. Leider sind die Anzeigewerte zu hoch ( bei Zimmertemperatur werden 149,5 Grad angezeigt). Hier der Original-Quelltext: '---------------------------------------------------------------------------------- '----- DEMO ----- DEMO ----- DEMO ----- DEMO ----- DEMO ----- DEMO ----- DEMO ----- '---------------------------------------------------------------------------------- 'Projektname: DS18S20.cprj 'Benötigte Libs´s: IntFunc_lib.cc 'Routinen: DS18S20.cbas 'Autor: Ulli Sommer 'Datum: 01.04.2008 'Funktion: Auslesen eines Temperatursensors DS18S20 'Neue Funktionen: Neue Befehle für One Wire nach Dallas Standart 'Notitz: ID & Temperatur wird über das Ausgabefenster angezeigt '---------------------------------------------------------------------------------- #define OneWirePin 38 Dim text(40) As Char Dim ret,i As Integer Dim temp As Integer Dim rom_code(8) As Byte Dim scratch_pad(9) As Byte Sub main() LCD_Init() LCD_ClearLCD() LCD_CursorOff() ret = OneWire_Reset(OneWirePin) If ret = 0 Then text= "kein Device gefunden" Msg_WriteText(text) Goto Ende End If Do While True OneWire_Write(0x33) 'read ROM For i = 0 To 7 rom_code(i) = OneWire_Read() 'Msg_WriteHex(rom_code(i)) Next 'Msg_WriteChar(13) OneWire_Reset(OneWirePin) OneWire_Write(0xcc) 'skip ROM OneWire_Write(0x44) 'start temperature measure AbsDelay(2000) OneWire_Reset(OneWirePin) OneWire_Write(0xcc) 'skip ROM OneWire_Write(0xbe) 'read scratch_pad For i = 0 To 8 scratch_pad(i)= OneWire_Read() 'Msg_WriteHex(scratch_pad(i)) Next Msg_WriteChar(13) text = "Temp: " 'Msg_WriteText(text) temp= scratch_pad(1) * 256 + scratch_pad(0) 'Msg_WriteFloat(temp * 0.5) 'Msg_WriteChar(67) 'Msg_WriteChar(13) LCD_Locate(1,1) LCD_WriteFloat(temp*0.5,1) End While Lab Ende End Sub Was ist falsch ? GrüÃ?e aus Kiel Andreas Kunze | ||
