Re: Probleme mit LCD und USB Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Thomas - 2.03.2009 4:44)
Als Antwort auf Re: Probleme mit LCD und USB von PeterS - 17.02.2009 13:45
> > Hallo,
> > ich habe ein ähnliches Problem:
> > Sobald ich etwas an denn Ports E2,E3,D7,G3,G4 angeschlossen habe, bekomme ich keine Verbindung zum USB.
> > Wenn ich Reset drücke startet der C-Control gleich die Applikation.
> > Wenn ich die Verbindung zu den obigen Ports trenne startet er in den Bootloader und ich habe eine
> > Verbindung mit dem USB.
> Wenn Du nur an einen der Ports was angeschlossen hast, oder erst wenn alle verbunden sind?
> Gruss Peter
> > Genauere Details habe ich noch nicht.
> > Ich Verwender IDE 1.99.2
> > GruÃ?
> > Rainer
Hallo " Gemeinde " ,
Ich habe auch probleme mit dem LCD und dem USB .
Ich muÃ? dazusagen , daÃ? ich ein völliger Neueinsteiger bin !!!!!
Habe alles zusammengesteckt - Mega128 auf Board , Folientastatur , LCD , USB , 9V 0.78A Steckernetzteil.
IDE hatte ich die von der CD dann mit Internetupdate ( hat nichts genuzt ) , jetzt die BETA 1.99.2 .
Ich kann nur Daten an die CC übertragen wenn das LCD nicht angesteckt ist und einige der Beispielprogramme
laufen auch nur wenn das USB-Kabel nicht drann ist .
Weiter würde ich gern wissen was für ein BASIC-Dialekt hier verwendet wird und wo man evt. den kompletten
Befehlssatz bekommen kann .
Beruflich bin ich CNC-Programierer und habe eigentlich mit Variablen und deren Verknüpfung keine Probleme .
Das ist hier aber glaub ich völlig was Anderes . . .
Ich möchte mir ein kleines Regalmagazin , ähnlich wie in der Apotheke wo die einzelnen Kisten geholt
werden bauen - aber so wie es aussieht ist das ein sehr langer Weg für mich  :-(
Gibt es denn nicht irgendwo ein Tutorial für absolute Neulinge ??????
Danke im Voraus für evtl. Antworten .
GruÃ? Thomas
Re: Probleme mit LCD und USB (von Thomas - 7.03.2009 0:43)
    Re: Probleme mit LCD und USB (von PeterS - 7.03.2009 10:22)
    Re: Probleme mit LCD und USB (von GEMINI1606 - 7.03.2009 8:56)
