Re: 2 Transisortreiber Schaltungen an einen Ausgangsport Kategorie: Sonstige Hardware (von UlliS - 12.03.2009 9:23)
Als Antwort auf Re: 2 Transisortreiber Schaltungen an einen Ausgangsport von Jörg - 11.03.2009 17:13
> > > Hallo und einen schönen Sonntag Morgen,
> > > ich nutze zurzeit eine Transistortreiberschaltung zur Ansteuerung von einem Relais. Ich habe mir jetzt
> > > noch einen Treiberbaustein gelötet der eine LED ansteuert. Rein rechnerisch müssten beide
> > > zusammen 1mA an einem Portausgang (jeweils 10kOhm Vorwiderstand) ziehen.
> > > Ist das verkraftbar für den Mega128? (evtl. löte ich nämlich noch ein paar dazu)
> > > GruÃ? an Alle
> > > Jörg
> > Hallo Jörg,
> > ich habe auf allen Ausgängen einen ULN2803 angeschlossen, somit ist die CCPRO geschützt, und für
> > Relais sind sogar die Freilaufdioden schon drin.
> > Alternative ist ein 74LS , somit wird der Ausgang der CCPRO auch geschützt, und wenn du dahinter
> > zuviel "ziehst", geht nur der billige 74er kaputt.
> > GruÃ?
> > GEMINI1606
> Hallo nochmal
> wieviel verträgt den der CCPRO?
> Welchen 74LS müsste ich den benutzen? den 74LS 221 N für 30 cent von Conrad?
> Das ist doch eine Logik IC?
> Grüsse Jörg
nimm nen 74LS04 oder trenne die beiden Ports mit einer Diode 4148,
kommt halt darauf an was du für einen Basisstrom benötigst.
Grü�e Ulli
