Re: Neue Beta 1.99.3 da Kategorie: IDE (von PeterS - 17.03.2009 14:16)
Als Antwort auf Re: Neue Beta 1.99.3 da von GEMINI1606 - 16.03.2009 15:47
> Hallo Wolfgang,
> den "EInOutError in IDE" Fehler hatte ich auch schon, der kommt bei mir mit dem Projectboard,
> immer dann wenn bei geöffneter IDE die USB-Verbindung getrennt wird.
Das wird ich mal checken, ob ich das reproduzieren kann.
> GruÃ?
> GEMINI1606
> > Hallo Peter,
> > toll, das sind die Fehler, die ich so liebe... Du vermutlich auch!?
> > Auch wenn Du nichts bewusst geändert hast: irgendetwas war beit der Beta 1.99.2 anders (siehe
> > meinen in der Tat nicht sehr exponierten Hinweis in meiner Antwort auf Deine Antwort auf mein
> > 'Strings by Ref als Funktionsparameter' vom 04.02.09 ).
> > Ich hatte ja ziemlich störende Probleme mit der alten non-Beta-Version 1.71 gehabt, gegen die Du mir
> > dann eine verbesserte Version gemailt hattest. Dann kam Beta 1.98 und alles lief prima. Beta 1.99.2
> > konnte ich überhaupt nicht gebrauchen, weil die �bertragung gar nicht gelingen wollte. Jetzt habe ich
> > seit einigen Tagen Beta 1.99.3 in Benutzung und noch keinen einzigen Ã?bertragungsfehler beobachtet.
> > Seinerzeit hattest Du angedeutet, dass das Problem in der Thread-Synchronisation läge. Dann wäre es
> > doch durchaus vorstellbar, dass Du zwar nichts an den Lade-Routinen geändert hast, dass aber das
> > Timing von irgendwelchen anderen Prozessen sich geändert hat, sodass sich potentielle Synchronisier-
> > probleme wieder anders zeigen...
> > Ã?brigens:
> > Mein vor einigen Tagen mitgeteilter Fehler "EInOutError in IDE" ist auch noch nicht wieder vorgekommen,
> > obwohl ich mir nicht bewusst bin, dass sich irgendwelche Umstände geändert hätten...
> > > Hallo Wolfgang,
> > > > Hallo Peter,
> > > > ich freue mich, dass mit 1.99.3 jetzt auch bei mir das Ã?bertragen eines Programmes sicher funktioniert.
> > > nur das ich zwischen der 1.99.2 und 1.99.3 an dieser Stelle nichts gefixed habe, weil ich keine Ahnung
> > > hatte, was bei Dir nicht funktioniert. Meines Wissens, habe ich von 1.99.1 nach 1.99.2 nichts getan, was
> > > die Kommunikation beeinträchtigt, und bei der 1.99.3 nichts getan was die Kommunikation verbessert.
> > > Ich bin nur maÃ?los erstaunt das die 1.99.2 bei Dir nicht lief.
> > > Gruss Peter
> > > > Eine kleine Meise habe ich eben gefunden: da ich die C-Control auf eigenem Board ohne USB betreibe,
> > > > verwende ich die serielle Schnittstelle zum Ã?bertragen. Nach dem Start des Programms sendet es jede
> > > > Sekunde einen String, der im Ausgaben-Fenster der IDE dargestellt wird.
> > > > Wenn ich das Fenster erst reichlich gro� mache (indem ich die darüberliegende Trennlinie mit der Maus
> > > > hochziehe) und anschlie�end so klein, dass etwa 3 Zeilen dargestellt werden können, bekomme ich
> > > > eine Fehlermeldung
> > > >              TAdTerminalBuffer.tbSetRowCount: new count too small,
> > > > die allerdings keine weiteren Folgen zu haben scheint.
> > > > Ferner ist mir aufgefallen, dass nicht alle Zeilen, die im Fenster dargestellt werden, gescrollt werden.
> > > > Es scheint so, als würden nur die letzten Zeilen scrollen: wenn man den Scrollbar am rechten Rand
> > > > etwas höher schiebt (so, dass man einige ältere Zeilen sehen kann), dann rollen nur die unteren
> > > > dargestellten Zeilen weiter, wenn neue Strings empfangen werden.
> > > > Ist alles ziemlich harmlos, aber Du schriebst ja von Bug-Fixes!
> > > > GruÃ?,
> > > > Wolfgang
